Текущее время: 17 июн 2026 02:18
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:27
Добрый день есть ноутбук msi ms-16f2 (msi gt683dxr) на ebay была куплена видеокарта снятая с ноутбука Toshiba Qosmio X775 название видяхи NVIDIA GTX 560M MXM 3.0B Laptop Video Card N12E-GS-A ссылка на ebay видеокарта на ebay
После установки в ноутбук никакого изображения увидеть не удалось чип грееться нормально 20 секунд держать палец на нем можно других каких либо замеров произвести не могу клиент попросил не разбирать ноутбук Вопрос кто либо сталкивался с подобной проблемой совместимости ? Видео карту проверили 100% рабочая на ноутбуке Qosmio X775
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:14
там даже по ссылке на ебее написано
To my knowledge, this card is compatible out of the box ONLY with Toshiba laptops
возможно плясать с биосом надо, чтобы добавить ее поддержку, что не разбирая ноутбук наверно невозможно)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 00:37
На самой карте вообще нет флешки с биосом в тошиках в биос самого ноута залита информация о видеокартах поддерживаемых конкретной моделью, насколько я понял, но на карте была обнаружена площадка контактная похоже для такой вот биосовской флешки вот сижу ломаю голову что можно зашить такое что бы видяха завелась на MSI если кто сталкивался с такими танцами с бубном народ плиз хелп !!! позарез нужно
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 09:31
потому что это не видеокарта, а видеомодуль - и, следовательно, мучать надо (если надо) надо основной ноутбучный:
брать дамп с тошибы - искать там внутри связанное с видео
в msi тоже видеомодуль? какой? какая платформа вообще? тоже снимать дамп и смотреть как организовано там / заменить один на другой - это чисто теоретически; но разбирать вам нельзя же - значит по сути бесполезный разговор)
или для мосфета) не надо гадать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 10:38
Разобрать уже стало можно )))))))) так что можно развернуть глянуть платформу и слить дамп
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 10:42
Если знаете как разобрать дамп на составные части то было бы не плохо что бы описали я так понимаю тут нужен Phoenix tools или как еще эта прога называется или при возможности тыкните в название спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 10:56
вы б еще на тошибу нашли
от msi-то на сайте лежит - если phoenix tools раскладывает, значит им)
методики гуглятся
потом в msi что стоит видеокарта или видемодуль - а то мож и раскладывать нечего
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 13:33
В MSI стоит видеокарта с биосом так что возможно в биос не зашить информацию о видеомодуле от тошибы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 18:36
ну если тебе поможет то могу пошариться где то есть такая графика, прочитать содержимое пзу, но при таком варианте у меня не получилось вкорячить туда графику от тошибы, кстати посмотри повнимательней у меня от тошибы было немного другое расположение элементов и со просто так не вставала на свое место
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 18:40
чет я ступил с текстом выше, а чего именно от тошибы взял ? там от дела должна подойти
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 18:52
в том то и косяк что английский я отлично понимаю но меня просто перед фактом поставили уже после того как купили и как она прибыла ко мне
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 19:05
одby наибей кругом!
