Текущее время: 21 май 2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo g700 Bambi rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 14:13
Принесли аппарат. То включается и работает, то не реагирует на кнопку. Без какой либо системы. Дежурка на месте. Ищу дампы на него. Или может кто перевыложит отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&start=80 а то у меня доступа пока нет. Весьма признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 Bambi rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 14:41
rilya, в личные сообщения Вам скинул, пробуйте :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:00
Если не затруднит, выложите и здесь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:07
без проблем
Bios Lenovo G700 BAMBI rev.2.1
Вложение:
Lenovo G700_bambi_rev.2.1.zip [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:34
Весьма признателен!!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:53
Ещё раз весьма признателен. Прошил 2 мб биос и всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 19:43
4 Mb файл не рабочий.
Прилагаю слитый с рабочего апп.
25Q32FVS1Q.rar [1.98 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 18:25
Пришла мать со снятыми флешками. Двухметровая рядом с мультом стоять должна?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 20:20
добрый вечер!
принесли такой же бук - пытались обновить биос - после чего перестало иициализироваться - на кнопку включения реагирует - заставки нет
прошил биосы - на кнопку перестал реагировать ,залил свои бекапы - на кнопку всеравно никакой реакции
если зажать кнопку рекавери и подключить батарею то загорается светодиод зарядки и больше ни на что не реагирует :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:19
да
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:10
да
Не знаю как у Вас, но у меня на этой плате возле мульта 4 метра стоит а не 2.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:12
Вложение:
с этим дампом вообще тачка перестала реагировать на кнопку, что-то тут неверно. Прошил дамп с http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... os#p194512 и все заколосилось.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 10:54
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Вложение:
Такая же ситуация,не реагирует на кнопку включения,при подключении з/у начинает циклично мигать только индикатор вебкамеры,по вышей ссылке на соседнем форуме скачать не могу,не дорос репутацией,не могли бы вы выложить его здесь,буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:20
Спасибо,уже нашел.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 13:00
если не сложно скиньте рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:47
Скиньте, пож, рабочий дамп куда-нибудь :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:15
viewtopic.php?f=394&t=99756&start=0
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:23
сегодня было тоже самое на бемби, из 3х разных биосов подошел один
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 15:45
спасибо тоже заработал с этим дампом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:50
vladof писал(а):
добрый вечер!
Таже беда,перестал реагировать на кнопку вкл.Перепробовал разные версии биоса а на кнопку вкл он не реагирует
Сначала включалса с раза N-го и то за 5мин появлялось изображение
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 23:38
итак ноут сделал.Отгныл резистор возле 4м флешки
4м стоит возле мульта :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 21:07
Похожая проблема..
ноут lenovo g700, плата - bambi 2.1, rev - 2.1, BIOS - 7acn89ww.
Проблема с запуском ноута.. стартует с 30-50 попытки, между попытками нужно вытаскивать питание, батарею и 2032. Проблема была и раньше, обычно если батарея в ноль садилась, но все передергивал - и работало. Если ноут запускается - то все нормально работает, можно месяц работать, если скидывать в спящий режим и обратно, можно даже перезагружать. Однако стоит полноценно выключить и секс начинается с начала.
Реакции на включение во время попыток запуска разные.. обычно - никакой индикации, нет реакции на комбинации fn+r, fn+b.. абсолютно мертвый ноут. Бывает при подключении блока питания светится диод питания, но ноут так же не включается, при удержании кнопки питания 15 сек диод гаснет и больше не включается. Но в определенных положениях сатурна и тельца ноут может спокойно включиться и работать, к сожалению положения отловить точно не удается.
По симптомам очень похожи на глюки биоса, пробовал обновить, но тут появляется интересная проблема - биос на этот ноут в нете только один и только на сайте леновы. При его запуске и работе ноут перезапускается, появляется дос-окно, где написано insydeh2o - и в центре надпись decompression failed, в левом верхнем углу - load image failed.
Программатор на али заказал, но хочется оставить выпайку микрух на крайний случай.
Ну и собственно вопрос - правильно ли я мыслю, что проблемы с биос, есть ли вариант его как-то все таки перепрошить программно, есть ли у кого-то более старая его версия и насколько может помочь программатор.
Возможно проблема в чем-то другом, если да - то как можно ее "отдетектировать".
Обычно имел дело с телефонами, к ноутам особо не лез.
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 21:14
только программатором
а как Вы по другому поймете. живы ли флешки и их айди ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 16:18
Игорь64 ИЗвиняюсь что поднимаю старую тему, тему с моргаликом вылечишь прошивкой? а какой именно? и чем шил
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 16:41
В моем случае виновником оказался хаб.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022 17:28
Может кому пригодится. Порезал фаил обновления с офф сайта Lenovo на две микросхемы. Проверен лично, работает
16update.bin [2 МБ]
32update.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022 19:53
я его еще 8 лет назад порезал (ссылка выше в теме), проверено пару тысяч раз судя по скачиванию )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023 12:54
Спасибо ,соседушка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025 13:37
Lenovo G700_bambi_rev.2.1.zip тоже не завелся, нет реакции на включение.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025 12:19
Вообще , биосы запрашивают в другой теме
https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php?f=394
там и ваш биос есть в первой же теме :-)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=99756
