Текущее время: 12 мар 2026 03:33
 Заголовок сообщения: LG LW70-P555 загрузка по F1
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 22:27
Ноутбук LG LW70-P555
Проблема:
Тормозится на начальном этапе загрузки. Пишет
System BIOS Revision = 01/24/2005 HUNTSF06
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
ATAPI CD-ROM: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4080N
Mouse initialized
ERROR
Resource Conflict - PCI Serial Bus Controller on Motherboard
Bus:06, Device:00, Function:02
ERROR
Resource Conflict - PCI on Motherboard
Bus:06, Device: 00, Function:03
ERROR
Resource Conflict - PCI Network Controller on Motherboard
Bus:06, Device:02, Function:00
Prss <F1> to resume, <F2> to Setup
И вот так каждый раз при включении и при перезагрузке. При установке системы, драйвера ставятся на все, кроме дискретного miniPCI-вайфая. Но сама карточка рабочая (проверена на другом ноутбуке). В чем проблема и как ее побороть?
 Заголовок сообщения: Re: LG LW70-P555 загрузка по F1
Причем, все что в корпусе ноутбуке - это его родная комплектуха, ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 22:32
Начни с BIOS. Кста - optimized default грузил? И еще какова предистория неисправности?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 22:41
Не знаю предысторию. Ноутбук попал ко мне с коротышом под разъемом питания. Пришлось выпилить часть платы под разъемом, чтоб устранить коротыш. Заменил разъем питания. Ноутбук заводится, но выдает вот это.
Помощи в вашем сообщении - НОЛЬ. И ежу понятно, что можно с БИОСа начать. Хоть бы уже ссылочкой тогда ткнули на БИОС - вот была бы помощь.
PS: Есть только "Load Setup Defaults" - это грузил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:19
А вы бы правила читали регулярно, увидели бы, что платформу надо называть
hunter-w там вроде какая-то
кроме биоса (шить-то есть чем?) периферия до южного моста. Всякие сопротивления usb можно проверить, картридеры на замыкание внутри контактов
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:28
Вы забыли указать внизу свой расчетный счет.... :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:41
Попробуй в настройках биоса отключить флопик
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:54
Model LGW7
Config LW70
шить-то есть чем?
А досовский/виндовый прошивальщик не покатят?
В том-то и дело, что все работает, на все дрова ставятся, кроме PCI-карточки вайфая
Не нашел такой настройки в биосе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:06
:-) Хорошая первоапрельская шутка...
Уж не спален ли там проводной модем... Он как никак на шине висит. Я не знаю какой там БИОС, но вот IRQ перефирии я бы проверил... А то два устройства на один адрес лезут....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:12
Настройки перифирии менял, по-разному ставил - все-одно не помогает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:23
Без вайфая пишет:
Video BIOS shadowed
Mouse initialized
ERROR
ERROR
Resource Conflict - PCI Mass Storage Controller on Motherboard
PS: Модем тоже отключал/вынимал - ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:01
дядя Саша писал(а):
Model LGW7
Config LW70
Вы с корпуса чтоли пишете?
Да не в этом дело, а в том что "навесное" устройство вызывает конфликт ресурсов, а это может происходить либо по вине самого устройства, либо по вине юга в данном случае видимо, тк девайсы не в воздухе висят. А драйвера тут уже не особо интересны, ну биос еще прошить для самоуспокоения
http://rusfolder.com/40305372
биосы, пишем на диск, грузимся, дальше по наитию
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 00:00
Абсолютно верно.
Сеть работает, звук работает, модем отключал, ЮСБ работают, HDD работает, CD-ROM работает. Не проверял на работоспособность только PCMCIA и SD слоты, но заглядывал в них - КЗ контактов визуально нет.
Спасибочки, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:33
В биосе на заводские настройки не пробывал сбросить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:42
был недавно самсунг с такими надписями - замена юга все исправила
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 06:43
Иногда система не грузится, такое ощущение, что диск теряет. Периодически в работе отваливается то ЮСБ, то IE1394. Думается мне, что последний и виноват: небось микруха крякнула и мешает нормально жить ЮГу. Проверить на живость эту древность нечем.
Будет время - отпаяю эту гадость, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 09:09
Менять Юг.
“Ноутбук — дело тонкое”
