Текущее время: 10 апр 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Compal NAV50 LA-5651P AOD 532h
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:35
Я тут одну платку для себя мучаю....:-)
Не могу сообразить один момент:
На микросхеме PU1A (LM358) на выводе 1 до резистора PR5 - грубо 17.5V (почти VIN)
на ноге 8 (VS) примерно 18V
Но на стабилитроне на катоде PD1 - 3.3V
Сколько в итоге ACIN ?!
я LM заменил - тоже самое...
 Заголовок сообщения: Re: Compal NAV50 LA-5651P AOD 532h
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 19:04
ACIN=PACIN, по схеме видно...
Вы о чём вообще? :du_ma_et:
Что Вас смущает?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 23:52
Меня смущает: правильно ли LM работает. разве на выходе не должно быть 3.3V
получается выходит 17.5V и стабилитроном стабилизируются до 3V - и это и есть ACIN и PACIN.
А то что ACIN = PACIN я вижу и знаю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 00:48
уверен вам это известно, но это же ОУ. включен в режиме компаратор. Если ОУ запитан 19 в. то на выходе можно и 17 в получить и больше.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:34
Спс. Я знаю что работает как компаратор. Понятно... Я то думал не дай бог сгорела или пробита :-)
