Текущее время: 10 апр 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Dell vostro a860 VM9 распознать деталь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 19:35
Сегодня пришел данный ноут с симптомами - не включается. При нажатии на кнопку включения один раз мигнёт индикатор заряда и тишина. Прошил биос, впаял флешь - пускается, всё ок. Собираю - не включается (теже симптомы). Потом следуют долгие танцы с бубном. В итоге найдена закономерность. При нагреве U21 (14231bph) мать стартует. Предполагаю что это термодатчик. Подскажите пожалуйста что это за десятиногий таракан. Был бы рад схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro a860 VM9 распознать деталь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 20:21
Виновник - датчик температуры EMC1423-1-AIZL-TR. Нашел схему - сразу разобрался.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 20:23
viewtopic.php?f=232&t=52137&p=351101&hilit=emc1423#p351101 - нашел тему. Похоже на типовуху.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 11:51
EMC1423-1-AIZL-TR удачно заменен на g782.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 20:52
Апну старую тему. Не могу найти EMC1423, подскажите плиз чем можно заменить - в предыдущем посте
g782 не получается определить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 21:09
что значить "определить" ? на нем так и написано во второй строчке G782
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 22:06
Всё равно не понял... Так а в первой тогда что? :sh_ok: По второй как то не гуглится, поэтому и спросил. Это кодовая маркировка и надобно найти каталог?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 22:20
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 1424db.pdf
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/eds-782.pdf
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:41
Премного благодарен. Но как оказалось, мне получилось проще найти EMC1423, чем G782P71U G. :smu:sche_nie:
