Текущее время: 10 апр 2026 05:16
 Заголовок сообщения: ENVY m6 (la-8712p rev 1.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:35
Пришла немного попаяная плата, паяли пару транзюков, bios, мульт. Сейчас включается нет подсветки, на внешний изображение выводит. Подбрасывал матрицу led 15.6 , не матрица, шлейф lvds прозвонил все контакты доходят обрыва нет, дошел до материнки, что проверить от разъема до видео чипа? ведь по логике проблема должна крыться именно в этом промежутке.
схемки то нет. :-)
 Заголовок сообщения: Re: ENVY m6 (la-8712p rev 1.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 15:07
vagriets, а вы поищите получше, найдёте
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 15:42
Вы за схему?
Проверил pwm - 0.02 В как я начиался идет с мульта и олжен быть 3.3 в
dispoff -3.3 в - есть.
Но почему при замыкании этих двух сигналов не вклбючилась принудитель подсветка? VDD есть так как изображение присутствует.
Столкните меня в нужную пропасть =)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:13
vagriets, для сведения... VGA идет с FCH отдельно
за вывод лвдс отвечает транслятор ANXxxxx, если он установлен, резет его проверить в первую очередь!
приблизительно так
Снимок.JPG [ 118.16 КБ | Просмотров: 1210 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:22
за вывод лвдс отвечает транслятор, если он установлен
Помогите мыслено разобратся, там чип 9000 в нем север и видео, то есть, получается не видео чип. В том же A10 видео есть, но наврятли он бы работал с видео дохлым.
Получается что проблема скорей всего в мульте, или по пути с мульта к LVDS разьему. Можно найти распиновку мульта посмотреть напругу на мульте.
Я замыкал просто на матрице 35 и 36 пин. Может по мульту просто садит.
С чего начать? Кто может быть основным виновником? Если я где-то не правильно написал, попровьте, мне для общего понимания.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:23
не видел, сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:26
все кроме вга выводит APU через транслятор
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 20:52
Спасибо, Юрий ваше предложение и кусок схемы, мне очень многое дало понять. И как раз пришел аналогичный ноутбук , дело в трансляторе, подкидывал и на родном отсуствовали питания. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:24
и все же... если RESET_L не снимется. кина не будет даже при рабочем трансляторе
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:40
Спасибо Юрий, небольшой опыт начинает шивилить мне мозг. :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
