Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: HP 4510s не работает lan
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 18:00
Ноутбук HP 4510s. Состав MB 6050A2252701-MB-A03, CPU Intel Celeron Dual-Core T3000, Север AC82PM45,
Юг AF82801IBM, Мультиконтроллер KBC1091-NU, Сеть 88E8072.
Ноут принесли с диагнозом не включается, после грозы. До нас ноутбук побывал в другой мастерской.
Отсутствовали lan U46 88E8072 и C565, заменена либо перепаяна U26 TPS51125. На плате К.З. по 3.3V.
Заменил мультиконтроллер, юг, транзистор Q1036, снял усилитель U41 TPA6041 (просаживал
сигнал SLP_S3#_3R). Ноут заработал, поставил U46 88E8072-NNC1 сеть не определяется в устройствах.
Питания на чипе присутствуют +V3_Lan, +1,8_Lan, +1,2_Lan все в норме. +1,8_Lan и +1,2_Lan насколько
понял по схеме формирует сам чип, +V3S в норме, кварц X5 25MHz работает, U1016 24C08 на программаторе
считывается. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите куда дальше копать.
Комментарий к файлу: Схема ноутбука
4510s.zip [676.32 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s не работает lan
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:37
Если в Bios'е включена сетевая, то скорее всего непропай сетевой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:22
В Bios сетевой контроллер Enable, сам чип пересаживал, непропай исключен.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:26
Не фиксируется обмен данными с южным мостом на пинах 49,50,53,54.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
