Текущее время: 10 апр 2026 14:42
 Заголовок сообщения: LG R405-A - греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:59
Попался такой нотик, КЗ по дросселям нету, батарею заряжает, но на кнопку реакции нет. Замерил питания - одной дежурки нет, на второй 0.4В и сильно греется MAX8734A. Заменил его, теперь на обоих дросселях дежурки 1.25В и так же сильно греется все тот же ШИМ. В чем тут еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: LG R405-A - греется ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 17:01
Совсем забыл, платформа LHOTSE
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 20:33
Огласи сопротивления относительно земли на 21 и 22 ногах
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 04:44
на 21 1650 ом, на 22 915 ом
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 09:44
Что мешает посмотреть обвязку, заменить шимку и мосфеты. А так долго медетировать будете.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 20:55
Обычно греется по LDO - 18, 25 ноги.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 03:19
на 18 и 25 ногах больше 2 кОм. Снимал южник, без него не греется, поставил рабочий, так же греется. ШИМку я менял в самом начале, я об этом писал. А ключи там двойные и с диодом Шоттки, не факт что у меня аналоги вообще на донорах есть.
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
