Текущее время: 10 апр 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:08
Привет всем, забрал ноутбук ASUS X55A для проверки, почему не включается, сразу заметил что usb разбитый-внутренности выдернули, а ножки замяли внутрь, и коротнули я так думаю. при подключении блока питания, горит светодиод каждые 10 сек мб, не включается.
что делать? как смотреть? подскажите пожалуйста. с ноутами по такой части неисправностей не сталкивался. спасибо. так же можно советы какой порядок диагностики. нахождения неисправностей. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:11
ну вы хоть тот USB разъем-то сняли?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:21
Да-да, конечно, убрал то КЗ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:26
сопротивление по линиям данных USB померяйте... или может в сервис сразу, все-таки, а?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:29
Каким образом?)
не, я так то занимаюсь ремонтом компьютеров, и пайкой. но вот с ноутами дело не имел по части пайки. и разбирательства в схемах. я так понимаю это надо хаб измерять через usb разъем?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:33
Правильно поняли, надо замерить линии d+ и d- Между собой и относительно земли (gnd).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:35
да
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:48
сопротивления нету вообще. странно, полетел хаб?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:52
это как, 0 Ом?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:54
Это на мультиметре 1, изменений нету что меряю, что нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:56
Какой режим измерений ставите?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:57
сопротивление 20К-2К-200, и все одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:22
Кз на плате нигде по питаниям нет?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 00:22
Каким образом посмотреть? мне интересен процесс как диагностируется ноут на такие проблемы, а там уже более конкретно скажу. вроде нету КЗ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 01:04
Процесс диагностики описывать в 2х словах бесполезно. В Вашем случае - открываем схему, берем мультиметр и начинаем мерить напряжения. Если у Вас ноут моргает светодиодом, смотреть в первую очередь питания. Скорее всего какое то из напряжений скачет. Почему? Либо К.З в нагрузке, либо что то не так с источником.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
