Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Asus k52 нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 01:25
Добрый день Всем!
Проблема следующая, ноутбук Asus K52J, при отключении аккумулятора ноутбук работает на блоке нормально, или если запустить только на аккумуляторе тоже все ок работает, но если подключить блок питания при подключенном аккумуляторе, то либо блок вырубается либо на матери греются ключи (мосфеты которые переключают питание блок/аккум). Скачал схемку зарядки на какой-то другой асус к42 но по схеме вроде сходится с материнкой и название микрросхем тоже, но я так понял что асус схему зарядки использует одну с некоторых пор, контроллер зарядки (mb39a132) вроде не греется, ну или если только чутка, но вот мосфеты очень сильно. Подскажите направление поисков? Если б ключи были херовые то ноут не работал бы от чего либо, ведь так? А да еще при подключении блока, индикации нет ни на экране ноута, ни на диоде (ни зеленого ин красного). Те будто ничего не подключали.
Комментарий к файлу: Вот схема по которой смотрю.
1eae73db2c0a1.jpg [ 177.54 КБ | Просмотров: 3106 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52 нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:39
ну втыкайте ЗУ и делайте замеры, начиная от входа.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:42
не факт по поводу ключей! недавно делал K56C,невключайка была, заменил шимку зарядки - от блока работал, от батареи тоже, но при совместном подключении, зарядка не шла! но индикация была везде и на панели и в винде! в итоге нашел пробитый ключик.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:32
нашел коротыша, FDMC8884 звенит в обе стороны (сток исток и исток сток) чем заменить может есть у кого-нибудь такой ключик в Санкт-Петербурге очень буду признателен, на али уже заказал как приедет отдам два. есть еще вариант подпаять проводами да мосфет в другом корпусе но блин хочется чтобы красиво.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:35
обычный N-канал 30В, 15А... в таких корпусах можно на донорах поискать. частенько, вроде, в асусах встречал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:37
Аналог можно подобрать, ДШ есть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:14
да корпус редкий и специфичный, аналоги so8 огород городить не хочется, в питере есть кто с донором асус? Читал где-то что на видяхах подобные стоят, может знает кто?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:58
Корпус уже давно не редкий, да и не только асус. В видяхах реже.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:32
Вот-http://www.recomb-omsk.ru/index.php?ukey=search
До Питера летит мигом.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 17:12
Подобрал вот такой IRFHM831, если есть возражения скажите плиз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:34
Поставил я новый мосфет зарядка пошла но очень херово (опишу: подключаю шнур на эране зарядки идет через буквально секунд 10 отключается зарядка и ноут работает от аккума через 10 сек примерно опять включается зарядка на экране показывает что заряжается и ключи раскаляются и потом снова отрубает зарядку) и греется теперь другой мосфет, но короткое пропало и вроде по прозвонке, остальные ключики в норме, мог-ли вылететь контроллер зарядки ведь это он регулирует правильное открытие и закрытие ключей в схеме зарядки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:58
И еще вопрос в дш на Микросхему MB39A132 зарядки так-же как и в схеме которая в первом посте, меня очень интересует один момент, зачем к ноге LX подключены два мосфета, один к плюсу другой к минусу??? Этот вопрос больше для саморазвития? Если может кто ответ те пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 08:17
Откройте любую схему ноутбука, встретите несколько похожих узлов.В этой точке реализован фазовый контроль DC-DC преобразователя, где в комплексе с другими точками ОС котролируется его напряжение и ток для батареи.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:28
короче после всех экспериментов опять вылетел тот мосфет который я менял, соответственно на шине chg_lx опять жесткий минус, и как следствие раскаляется ключ который переключает на шину AC_BAT_SYS питание от батареи на картинке он нарисован со стрелочками желтого цвета на которых указано напряжение. Вот мысли, скорее всего вышла из строя микросхема зарядки и на затворе мосфета (на схема Q8803) присутствует напряжение и он открывается тем самым замыкая шину на землю. Судя по схеме в дш на MB39A132 управление этими шинами происходит по внутри контроллера, значит пипец контроллеру. Есть мысли?
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
