Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 08:08
Добрый день!
Извиняюсь что вопрос не о ноутбуке,но нуждаюсь в помощи,который касается стационарного компа.
При включении загорается индикаторы,крутятся куллеры,но нет инициализации,хотя все напряжения присуствуют,не просидают.Но при подключении другого блока питания комп нормально работает.
Хотелось бы знать теоретически какая разница имеется между этими двумя блоками питания?
Подскажите пожалуйста,заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 08:13
Разница? Первый сламалси :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 09:45
вскрывай питатель и ищи беременные электролиты....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 09:59
powergood отсутствует как вариант для первого случая
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:04
Теоретически- мертвые электролиты в блоке.
Практически- если лень менять кондеры, поставьте новый БП.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:27
Свой блок питания внутри чистый.кондеры не вздутые.И power gd разве не с материнки идет,с другим блоком питания запуск нормальный ведь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:20
Серый провод - должно быть ~3-5вольт. Многими десктопными материнками не мониторится (то есть на них блок с такой проблемой может работать нормально), остальные могут выставить ресет (загорается индикаторы,крутятся куллеры,но нет инициализации(c) )
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
