Текущее время: 10 апр 2026 05:14
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:05
Ноутбук Acer 5820TG, платформа Quanta DAZR7BMB8E0, ноутбук был залитым,но пострадала в основном клавиатура,на плату ничего не попало...Проблема в том что не определяется в операционной системе аудио устройство и соответственно звука нет. Кодек ALC271х. Сам звуковой чип рабочий,проверял его на другом ноутбуке.Питания кодека в норме и соответствуют схеме. Менял хаб BD82HM55 на заведомо рабочий.Линии связи от хаба до аудио чипа прозваниваются.Менял резисторы по 45 ом в линии связи от хаба до кодека. Питание на хабе HDA_EN 3.3 вольта поднимается.Прошивал биос основной ROM и EC, Переустанавливал на XP,загружался с LiveCD, поставил Windows 7 c драйверами с официального сайта,и всё без изменений.Аудио устройство не в какую не определяется. При подключении залитой клавиатуры, ноутбук начинает пищать через динамики о залипании клавиш. Подскажите что ещё глянуть и в какую сторону копать?
Проверил шину HDA осциллографом.
Генерация BIT_CLK присутствует:
Сигнал SYNC:
Присутствует активный уровень RST, на нём 3.3 вольта:
SDIN0 - присутствует активный уровень 3,3 вольта. На сигнале SDOUT ничего нет.
В диспетчере устройств контроллер HDA распознаётся:
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
