Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Вопрос для Тагансити по Compal
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:09
Вопрос такой
Если я правильно понимаю логику мат плат:
Если тот же NAV50 флеш BIOS и мульт KB926
запитан от 3.3V силовой дежурки
со снятыми перемычками силовой дежурки 3.3V и 5V
от АКБ дежурка не включится с кнопки т.к не питание на мульте и BIOS с EC прошивкой соответственно.(или вкл пока нажата кнопка вкл 51on# к земле)
от Сети появляется до нажатия на кн вкл и со снятыми перемычками?!
Я прав?
Я понимаю что это нельзя иметь ввиду про все ноутбуки....
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос для Тагансити по Compal
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:12
alexcop писал(а):
...тот же NAV50...
Речь про LA-5651P?
alexcop писал(а):
Я прав?
Вы так смутно выразили мысль, что я её как-то не уловил... :)
Прав в чём?
Если речь о роли мульта во включении дежурки - то, в подаче +3VALWP он не может участвовать ни при каких обстоятельствах (АКБ или адаптер), т. к. это - его собственное питание. (Впрочем, и в подаче +5VALWP он тоже не участвует - сигнал MAINPWON формируется LM393).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:50
тагансити писал(а):
alexcop писал(а):
...тот же NAV50...
Речь про LA-5651P?
Да про неё
alexcop писал(а):
Я прав?
Прав в чём?
Я просто думаю что я имел ввиду относится к другой платформе
Видел на форуме
"должны быть 3,3 В на 34,45,123,136,157,166,161 выводах мультиконтроллера, сигнал ACOK на 172 вывод, кнопка включения на 2 вывод (3,3 В), только после нажатия на кнопку начнётся вычитывание BIOS мультиконтроллером и далее южным мостом, мультиконтроллер запустит силовые 3,3 и 5В с TPS51020 и сформирует сигнал PWR_BTN для южного моста, южный мост поднимет сигналы S3 и S4 для запуска остальных ШИМ. "
Это как я понимаю Мульт запитан от 3.3V маломощного отдельного LDO. это видимо рассматривается старт от АКБ.?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 14:04
Продавец НБ1
Чёт я тут тоже ничего не вкурил про вопрос
LDO берётся чаще всего с самой шимки дежурки а не с силовых дежурки
Так же на шимке всегда висит +11-19 вольт на отдельной ноге
Тоесть всё просто при потключении адаптера или акумы на ногу шимки прилетает +B и тут же на другой выходит LDO для питания мульта и флехи мульта!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 14:45
Еще нашел цитату "некоторых схемах Compal если нет другого стабилизатора от 3,3V VREG3 запитывается мульт, и после нажатия на кнопку включения, при условии исправного биоса EC, он (мульт) подает сигнал на 13 pin ШИМ для включения силовых напряжений 5V и 3,3V."
я просто пытаюсь понять где это используется в каких платформах...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 15:18
вы путаете силовую часть и линейное питалово
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 15:59
Вам выше уже все объяснили, есть микросхема ШИМки в нее встроенный линейный стабилизатор от которого питается мульт и флешка - это питание присутствует всегда. Далее эта же ШИМка формирует силовые напруги, но тут уже зависит от платформы, некоторые производители делают так что силовые включаются сразу при подачи питания (до нажатия кнопки), то есть как-бы присутствуют в дежурном режиме, а есть платформы на которых эти силовые напруги появляются после нажатия кнопки. Ну как-то так :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:20
Ок. Это я понял но в La-5651P (NAV50)
Там видимо сделано питание без LDO, А напрямую от силовых 3.3V которые вкл до нажатия на кнопку?!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:21
и питают мульт и флешку
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:33
Да, на этой платформе сделано так.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:01
Теперь понятно. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:06
alexcop
Классика жанра - это, как указал Eujen:
в схеме присутствует некий слаботочный LDO-стабилизатор (чаще всего, внутренний LDO ШИМа дежурки, иногда - отдельным корпусом), который запитывает схему первоначального запуска ноутбука. Это сделано для минимального потребления питания в дежурном режиме, что необходимо для экономии аккумулятора: вся схема обесточена, до нажатия на кнопку питания потребляет лишь схема запуска.
Стандартная схема запуска - это мульт с прошивкой (внутренней, либо с внешней флэшкой ЕС). Нажатие на кнопку питания отрабатывается мультом, он последовательно поднимает все питания, контролируя при этом, возвращаются ли ему "повергуды" с запущенных им ШИМов и "PowerOK"-и от инициализированных им мостов...
В некоторых "компалах" используется несколько иная логика - в качестве "первоначальной схемы запуска" используется не мульт (который в дежурном режиме обесточен), а простейшая логическая схема на диодах, транзисторах и компараторах, которая отрабатывает нажатие на кнопку питания, и подаёт питание на мульт (в этом случае мульт питается от "силовых" +3.3В), а далее всё происходит по (условно) стандартному алгоритму инита - т. е., "мультом с прошивкой".
Зачем "компаловцы" так "извернулись"? - ХЗ... возможно, чтобы ещё уменьшить потребление тока в дежурном режиме: в той же самой схеме LA-5651P до нажатия на кнопку при работе от аккума фактически запитана только ISL6237, она же SN0806081RHBR (от В+)...
alexcop писал(а):
в La-5651P (NAV50)Там видимо сделано питание без LDO, А напрямую от силовых 3.3V которые вкл до нажатия на кнопку?!
До нажатия на кнопку они включаются только при питании от адаптера.
При питании от аккума "рулит" сигнал 51on#.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 02:30
Спасибо Тагансити. Теперь логика работы понятна
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
