Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: HP presario CQ61-335ER
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:27
Мать DAOOP6MB6DO rev.D
Мульт KB3926QF Q2
Пришёл с дефектом- незаряжается, не включается.
Из-за чего так случилось мне не известно клиент пожал плечами...
Вобщем 19в прохоит на плату, силовые 3 и 5в присуцтвовали, на кнопке 3в было, реакция на нажатие - опускалось до нуля, питание на мульт приходило, при поключение акб идикации зарядки небыло, при подключение акб на 3-4сек загорался индикатор на разьёме зу, затем тух.
Мои действия: проверил цепи на наличие кз, посмотрел генерацию на кварцах, залил прошивку с офф сайта, после всего заменил мульт на KB926qf EO (вроде должен подходить?), вообщем ситуация почти не измеилась, кроме как то что светодиод возле разьёма зу перестал тухнуть при поключении зу).
Вот ещё странность на роселях дежурных питаний после нажатия на кнопку сопротивление относительно земли падает до 16ом, хотя 3.3 и 5в продолжают прицутствовать, искал кз, ненашёл, излазил всю плату, подумываю на юм, но есть чуство что чтото упустил, по этому решил создать тему, мож кто пнёт куда нить, замеры какие нужны напишу, только скажите какие итересуют :smu:sche_nie: , но на мой взгляд все условия для пуска соблюдены :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61-335ER
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:58
НИКОГДА не меряйте соопротивление при запитанном устройстве... почитайте как происходит измерение соопротивления... так делать - это БРЕД!
Проверяйте условия запуска. доходит ли сигнал от кнопки до мульта, транслируется ли далее в юг, не залип ли датчик Холла. снимается ли RSMRST#, отвечает ли юг SUSB#, SUSC# и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:03
не мое, где то на форуме видел, может поможет
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:29
Даже улыбнуло :) Я никогда не меряю сопротивление на запитаной плате, 16ом остаётся после отключения зу и акб (просто не написал, думал и так понятно)
LIDSW 3в при поднесеия магнита к датчику опускает до 0, юм отвечает за SUSB# и SUSC#, RSMRST# 0в, юг не питается...
АCCOF 1.3в , ACIN 3.4в, PBTN_OUT 0в, HWPG 0в, Mainon 0в :s_o_s: Складывается впечетление что мульт не подходит :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:35
тогда я не понимаю, каких изменений вы ожидаете в измерениях на дросселях дежурки, нажимая кнопку вкл?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:45
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) 3.4в
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)1.2в( генерит)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) 3.3 при нажатии опускается до 0
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) 1.3в
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 3.4в
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 0.17в :(
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) 2в но то вроде как lan pw
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) 0.17в
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) 1.85в стало пока мерял и вроде как это RSMRST#
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) 3.3в и там и там
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) 0, 0, 0
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) 0.2в
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) 0.2в
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) 1.34в
Вот такая ерунда :(
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:48
Хороший вопрос просто не замечал я такого ещё мож то и ормально я не утверждаю просто "мало ли" :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:49
4 и 6 пункты с них начинайте. 6-ой - мульт не транслирует сигнал кнопки в юг. значит либо мульт либо его прошивка.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:50
Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) забыл и там и там 0в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:55
у вас стоп на 4-6 пунктах, дальнейшее безсмыслено мерять, оно появляется после...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:07
а вообще в схему смотрели? у вас похоже распиновка другая
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) - в вашем случае 19-ая нога.
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 3.4в - у вас 86-ая
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 0.17в - по идее 90-ая
Тоесть если я правильно понимаю АCCOF должен стать 0в после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:13
Да вы правы не посмотрел и не сверил :du_ma_et:
Вобщем все так :
ON/OFF 3,3v есть опускается
ACIN 3.1V
PBTN_OUT 2.72v
у вас такого сигнала нет, и его аналога я пока не увидел. смотрите не по номарам ножек, а по названию сигналов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:14
PBTN_OUT 2.72v
при нажатии тоже долно опускаться с мизерной задержкой.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:16
PBTN_OUT 2.72v при нажатии не опускается и даже не пытается...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:27
при подключении ЗУ биос читается (5-ая нога осцилом)? питание на флэшке есть (8-ая нога)?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:34
При подключении зу на 5 ноге тишина полая, питание 3.3 на 8 ноге присуцтвует :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:20
Cпасибо уважаемые форумчане за помищь отдельное спасибо vitaliy_mad :cool_cool:
Проблема оказалась в кривых руках, внимательно осмотрев ещё раз под микроскопом обнаружил непропай 1 ножки мульта, ещё раз пропаял, вычистил, продул и всё заколосилось :smu:sche_nie:
Убил вчера целый день и сегодня половину, и сам виоватым оказался :-) :-) :-)
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
