Текущее время: 10 апр 2026 05:13
 Заголовок сообщения: Samsung NC-Q45 не видит HDD.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:42
Шлейв впорядке, остальные внешние устройства не глючат. Скажите, может там есть какой-нибудь Sata контроллер и где он находится?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NC-Q45 не видит HDD.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:47
обычно в юге он сидит, да и согласно схемы у вас там же... а вообще другой винт кидали? питание есть, раскручиваться пытается? в биосе не видит или где?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:54
В биосе не видит. Раскручивает. Юг попробую поменять после перепрошивки биоса, если клиент согласится. Спасибо, я думал мало ли, вдруг он где то вне...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:01
Сам-то HDD рабочий?)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:41
Юг поменял - не помогло, шлейф HDD прозвонил - рабочий, hdd естественно тоже рабочий, другой подкидывал, да и родной проверял. BIOS тоже перепрошивал на всякий.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:06
ну осталось прозвонить сигнальные линии SATA от разъема до моста, проверить/поменять проходные конденсаторы, померить питание на SATA
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
