Текущее время: 10 апр 2026 06:46
 Заголовок сообщения: mbx-224 непонятки с АКБ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 23:17
добрый вечер, проблема в том, что плата не видит акб. Но если отключить батарейку cmos, то акб заряжается и включается с ней. В какую сторону начать смотреть.
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: mbx-224 непонятки с АКБ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 01:22
биос обновите, для начала
в сторону обмена с мультом
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 02:07
спасибо,завтра попробую
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:00
прошил флешку мульта, ситуация не изменилась...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:07
не видит вообще батарею ?
или видит ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:18
когда снимаю батарейку cmos, акб видится, заряжается и работает от нее, в системе на индикаторе заряда пишет, что заряжает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:23
кажется мне, что это npce783laodx выделывается...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:56
с чего это началось ?
прошивка мульта есть на форуме
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:00
с чего началось не в курсе, прошивку скачал с форума.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:19
я бы посоветовал спросить гуру в соотв. ветке
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:28
если подключить только акб на pu5 приходит только сигнал batt_id, а если подключить бп, то появляются на 1,2,4,5,6,7 пинах pu5 3,3в и акб заряжается, теперь если отключить бп на 1,2,4,5 пинах 3,3в, теперь стартует от батареи...
Комментарий к файлу: вот фрагмент схемы
Безымянный.png [ 59.59 КБ | Просмотров: 1243 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:59
Странно что у вас на 5-ом пине 3 В. Не находите?
Сделайте замеры с CRC и сравните чего не так, если на 5-ом пине 0 конечно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 23:03
блин затупил, это земля)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 00:23
там обмен по шине идет с батареей
нечего там искать, если иногда оно работает
там или сама батарея, или мульт или хаб
или чего, что я не встречал, но банально
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:49
вообщем удалось починить...
ну я так до конца и не понял, что было, но мне кажется, что биос мульта. Просто когда я прошил не подключал батарейку cmos, но когда подключил все нормально заработало. Еще пропаивал pu5 и его объвязку...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 09:52
если вернется ... напишите
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:41
хорошо
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 13:44
ноутбук вернулся с той же проблемой(((
что же это может быть????
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 15:54
умного решения в голове не родилось пока
изначально с чем пришло ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 17:10
изначально пришел с тем, что не видел не заряжал и не включался от АКБ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 03:48
вот нашел похожую проблему, но тоже не решенную http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=7116
