Текущее время: 10 апр 2026 05:15
 Заголовок сообщения: Asus K40IJ цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:56
Ноут Asus K40IJ
Мать K50IJ REV 2.1
Север Intel AC826L 40
Юг Intel AF82801IBM
Мульт ІТЕ IT8500E
Включается на 7 секунд, потом гаснет на 5 секунд и опять по новой. При этом картинки нигде нет, горят только индикаторы. Биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:10
Какие могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:39
Причин может быть много, проц, память покидывали? Налисие кз во вторичке проверяли? Генерация кварца, читается ли прошивка, движение по LPC? Сопротивление на дроселях отосительно земли?\
И какова предыстория? :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:36
Проц не подкидывал, память подкинуть не могу т.к. она распаяна на плате. Все дежурные напряжения есть. Предистория такая, были проблемы со шлейфом, иногда пропадало изображение с матрицы, хозяин сам разбирал и чистил контакты шлейфа, после этого ноут работал и в один момент просто перестал включатся.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:45
Частенько бывало такое что при петирания шлейфа на матрице замыкало по 3в и гибли сеть, звук, усбихи и тд. и короткое появлялось после включения платы .... Попробуйте поснимать переферию, уберите шлейф LVDS... Юм кстае не греется сильно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 15:04
накуя там чистить? вертикальный разъём и не хлипкий к тому же...
в один момент - это не в момент выдернуть/воткнуть коннектор при неоткинутом акб?
3 светодиода не моргают перед тем, как потухнуть?
сопротивления и напряжения посмотрите на основных узлах, сказали же
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 16:21
ноут сам включается?
3.3В на кнопке проверь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 19:57
У меня был такой же вопрос к хазину...
Нет, говорит что когда чистил шлейф то ноутбук выключил, а потух уже где-то через неделю после чистки..
На кнопку реагирует, первый раз нужно включить с кнопки, а потом уже сам ребутится.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:10
понаписали - хорошо, а измерения где?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 11:33
Итересно он когда чистил акб то хоть вытаскивал? :-)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
