Текущее время: 10 апр 2026 02:04
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 07:20
LA-6901P P5WE0 не реагирует на кнопку включения. Индикаторы зарядки не горят.
Был слегка залит карамелью в районе тача. Я все отмыл. Пропаял. Но на кнопке питания 17вольт. На дросселях питания нет. Нашел участок на плате где некоторые элементы звонятся на землю. Пробовал их поочередно выпаивать, но короткое остается. Выпаял конденсатор который тоже сидел на земле и вместо него подал питание блоком лабораторным. Потребление пошло, но когда даю вольтаж больше 1.6 вольта, блок уходит в защиту. Греющиеся элементы не нахожу. Когда подключал лабораторный блок вместо зарядного устройства и нажимал кнопку старт, потребления нет. Какие мысли? Может я как то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 08:33
PL15 снимите и включите плату(запаяв все что сняли на место) :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 09:50
снял кз осталось
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 09:51
на дросселях везде сопротивление 0,2 ома
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 09:54
короткое которое я вижу находится на элементах
pc42 и на резисторе с обратной стороны платы (он без обозначения на плате и вроде конденсатор керамический сидит на козе)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 09:56
тогда от входных ключей начинайте
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 09:58
viewtopic.php?f=232&t=97173
тут я эту тему поднимал, но потом прекратил ремонт, отдал специалистам пограмотнее меня, но они плату не смогли поднять, говорят даже меняли хаб. но перед тем как им отдать, плата показывала зарядку и реагировала на кнопку включения (т.е не включалась, кулеры не вращались, просто индикатор пропадал который показывает включение ноута) сейчас вообше все глухо. не один индикатор не горит
