Текущее время: 03 май 2026 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus M50S трабл с заменой видика
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 13:50
Добрый день уважаемые форумчане, нужен Ваш совет! Пришел сей девайс без изо на матрице, на внешний изо есть
видик G84-625-A2. Заменил на G84-53-A2-изо на матрице появилось, только вот незадача-дальше стартовой страницы с надписью Asus загрузка не идёт. Либо если попытаться зайти в биос по F2, на стартовой странице инициализируем периферию, озу и всё, в биос не заходим. Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50S трабл с заменой видика
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 14:24
хард сменить, USB проверить, картслот
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 14:32
Стартую без винта, до замены всё работало, мать не трогал, видик внешний на MXM...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 14:56
знаем мы какой там видик :)
Сам лично туда 53 переставил кучу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 14:59
вот и я в тупике...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 15:01
прошейте биос ему, хуже не станет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 15:17
Прошивал и 207-ым и 210-ым, без изменений
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 15:19
Юрий, у Вас такое встречалось?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 15:20
после 53-го - нет
на какой строчке встает
картслот
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 15:37
Usb controller...............done
и под ним объем озу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 18:01
andriano
Что то такое было, саундбластер снять попробуйте.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 19:37
Дмитрий, думаете звук так завешивает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 07:36
andriano
Угы, причём у меня играл стартовую музыку и вис.
Это конечно не факт в вашем случае но проверить надо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 11:57
Да вот сомнения у меня про звук-аппарат нормально загружался с изо на внешний порт, сменил видик и повисон, думаю ещё раз видик поменять, но наверное после праздников уже...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:31
Поставил другой видик, да и звук сдул на всякий случай-всё то же...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 22:33
Камера подключена? попробуйте отключить шлейф камеры.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 23:23
Камеру отключал, матрас отключал-поведение одно и то же... Может всё таки 53 видик не подходит? Ну не ставить же туда 625-накладно как-то... Был бы совместимый аппарат с такими видюхами...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 06:49
Говорю же, ставил много раз 53. Так и не ответили, в кардридере не торчит ничего?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 09:45
Юрий, да в кардридере пусто. Ну может 53 уже не те или х.з. уже чего думать!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 09:49
А совместима видюха от Asus с Acer? Если да, то есть возможность подоткнуть на праздниках!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:00
на Асус М50 не видак, а видеомодуль, биос видео в составе мейн биоса на мат плате. недавно менял 625 на якобы г84-950-а2 из партса - ест-нно ремарк с десктопа, получил мерцание подсветкой, но люди решили что это лучше чем обрезанная производительность видео (53-й честный)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:11
Sandman, т.е. на Acer попробовать не получиться?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:31
нет
Sandman писал(а):
получил мерцание подсветкой)
ну это вы не доделали кое чего :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:42
[ruv] Юрий Рогачевский будьте добры просветите, а то может придётся на 950й раскашелиться - всё же подешевле будет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:48
вот как? ноутбук у вас. до замены вы хоть проверяли? мож он так и висел?
карточка такая у вас? или...
Снимок.JPG [ 89.31 КБ | Просмотров: 2476 ]
Снимок.JPG [ 93.54 КБ | Просмотров: 2476 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:06
[ruv] Юрий Рогачевский, да аппарат нормально работал на внешний порт, до карты доберусь к обеду-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:08
откиньте матрас, посмотрите, как с внешкой
давно бы уж старый чип подкинули для проверки
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:18
нет
ну на полноценных видяхах биос шьют от м8600ГТ и все норм становится, тут я увы сомневаюсь в своей компетентности расковырять биос и собрать с другим видеобиосом :nez-nayu: а по поводу доработки каким-либо образом страпами инфы не видел :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:22
можно старым драйвером обойтись 179.48 вроде
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:27
драйвер не поддерживал сброс частот в простое и появление мерцания из-за этого? оригинально... буду знать :)
