Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G LA-7912P нет изо пост код 15
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 15:49
Acer Aspire E1-571G-B9604G50Mnks нет изо!
мать LA-7912P
consist of :
B960, N13M-GS-B-A2 - GT620M, BD82HM77 (SLJ8C), KB9012QF A3
запускается пробегают посткоди до 15 изо нет далее ничего нешевелится!
вот последовательность кодов при старте 7C 56 46 49 55 8A 41 4D 52 15 (без оперативки пост 22)
проц память подкидывал, биос тоже, кмос сбрасивал
все напряжения в норме на кнопку реагирует нормально
Уважаемие участники форума - прошу помощи в дальнейшей диагностике! Очень нехочется перепахивать плату! Естественно подозрения в основном на хаб и ненавидию но СО била чистая паста родная невисохла еще бук 12гогода маловероятно на мой взгляд чото дело в видаке, хаб нетемпературит, по USB сопротевление в норме
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G LA-7912P нет изо пост код 15
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:06
Partyison писал(а):
...маловероятно на мой взгляд чото дело в видаке...
Тем не менее, пост 15h часто указывает на проблемное видео... Тем более, что
Копайте историю возникновения проблемы ноута...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:52
к истории недобратся! (порочний круг диллеров-приемщиков испорченое радио) привязать пост 15h к конкретной неисправности сам немогу, нароботок маловато. Так как собственних идей нет начнем с видео...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:32
Откиньте питание/кварц с дскретки, возможно стартанет на интегрированной.
А так, 15h скорее видюха, чем хаб.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 23:15
LEXAGRIN подсказка вточку! за что спасибо огромное, интел хд график заколесился со снятим питанием видяхи, такой простой ход, а я хотел чип снять :smu:sche_nie: ....
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
