Текущее время: 15 июн 2026 07:11
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:11
Ноутбук Toshiba Satellite P100-222 имеет проблемы с видеокартой (Nvidia GeForce 7900 Go). После загрузки работает несколько минут/секунд, и начинает моргать экран, подвисать картинка и вылетать сообщение "драйвер видеокарты был восстановлен". Под линуксом примерно тоже самое поведение, и даже в мемтесте начинает моргать.
Если в виндусе в диспетчере устройств "отключить" видеокарту, и перезагрузиться, ноут можно сказать работает и не виснет.
Это внешние признаки и поведение, теперь внутри: На видюхе имеется внешне слегка "жженое" пятно, где вероятно перепаивался керамический конденсатор, а недалеко от него SMD резистор, с маркировкой R8, который очень сильно греется. Пробовал через термопрокладку и небольшой радиатор отводить от него тепло, ноут работал дольше чем обычно.
Подскажите в какую сторону копать? Фотки прилагаю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 23:13
менять GPU
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:15
понятно что замена видюхи - самый простой вариант ) только беда в том что стоит она 5 килорублей (на ebay) Не стоит оно того )
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:16
GPU было сказано, а не видюхи! Если непонятно - ошиблись форумом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 09:47
Реболлить GPU тоже вариант не из дешевых, да и фена сейчас нет, и донор нужен. Тем более я на фотках явно показал что на видюхе имеется проблема по питанию, ее в первую очередь надо было решить, про это и спрашивал совета.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 10:38
xmixanxМусье прогреваст?
Вам [ruv] Юрий Рогачевский русским языком написал - менять.
Если Вы считаете, что там проблемы с питанием - вперёд! Ремонтируйте!
Но сначала советую взять в руки новый видеочип и дохлый видеочип. Померить их сопротивление, удивиться и подумать.
