Текущее время: 10 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-SA31 не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 17:08
Ноутбук SAMSUNG NP-SA31-JT01UA
Платформа BREMEN-M Rev 1.3
Дефект: не включается.
В ходе осмотра выявлено КЗ по P5.0V_ALW/P5.0_AUX, причем с U507 все ок, КЗ после катушки. Осмотрел под микроскопом, дефектов не нашел.
Последовательно прошелся по цепям, на которые по схеме приходят эти напряжения. Из странностей отметил, что в снятой U509 звонится на КЗ ноги 2 и 8, в U503 такого нет. Но КЗ присутствует вне зависимости от наличия этих микросхем. Не нашел на плате С341, С343, С346, но всю керамику отзвонил на КЗ.
Микросхема BIOS не прошла верификацию при прошивке - заменил.
Куда мне копать?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-SA31 не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 17:38
После того, как снимал и ставил элементы по цепи этих двух напруг, КЗ ушло (что очень непонятно), теперь сопротивление примерно 13 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 19:15
Заменил на всякий случай мульт - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:58
В вашем случае стоит пробовать народный метод запитки ЛБП в месте кз и искать греющиеся элементы...
Ибо 13ом это как не крути кз в этих цепях, а значит вы всёже чтото упустили :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 13:36
КЗ по 5v, неприятная неисправность, смотреть в первую очередь драйвера Usb TPS2062, всё подряд снимать и менять не надо. То есть смотреть то, что непосредственно сидит на P5.0V_ALW, 50/50 что в таких случаях поможет ЛБП. Какую нибудь Шим слегка вышибло, при подачи 5v от ЛБП она будет потреблять 100-200mA, и хрен её нащупаешь на нагрев.
В первую очередь снять саму Шим дежурки (исключить), последовательно можно снимать нагрузку и вызванивать сопротивление, таким же образом всё вернуть обратно, контролируя при этом сопротивление канала P5.0V_ALW.
При условии, что керамика и прочая обвязка, сидящие на P5.0V_ALW, целые.
Менять мульт при КЗ по 5v, :co_ol: :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:56
Т.к. сопротивление выросло, мульт поменял для уверенности что он даст команду на старт. У меня ЛБП выдает максимум 1,5 - 1,25А, уходит в защиту, собака. Попробую, другой источник.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 17:57
TPS2062 я скидывал, и, получается цепь разрывал. КЗ без них не уходит, и их назначение, насколько я понял, защита от КЗ и банальный включатель 5В при условии, что все хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 18:00
В первую очередь снять саму Шим дежурки (исключить), последовательно можно снимать нагрузку и вызванивать сопротивление - Я сделал проще, откинул катушку L8 (насколько помню) и посмотрел, где КЗ, до или после катушки. КЗ в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 09:04
Без комментариев.
8205.png [ 52 КБ | Просмотров: 1124 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 20:47
Скинул U507 - КЗ осталось, по прежднему 13 Ом. Завтра попробую подавать ЛБП и смотреть, что греется.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 11:25
Подал с ЛБП 5В в цепи питания, ничего не греется, ток потребленимя 0,5А. Попробую заменить контроллер питания.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:12
Лучше мать менять сразу, слабо верится что поднимите её. А так, экспериментируйте, ваше право. :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:30
Проверил U25, U16, сопротивление между 6 и 2 ногой у каждой было около 60-70 Ом. Снял для проверки APL5336 с живой BREMEN-UL - там между 2 и 6 ногами не звонится вообще. Параллельно скинул U503 и U509 (сопротивление 40 Ом с отпаянными R205, R206 увеличилось до 520 Ом - исключил участие P5.0V_AUX).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:34
Заменил U25, U16 и U507 - собственно, я сразу говорил что нужно менять, с родной не загорался индикатор питания и не шло 3,3В на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:48
Искандер, спасибо за подсказку в самом начале, что-то я совсем загнался. Вы были абсолютно правы, я невнимательно прочитал Ваш совет, а после последнего Вашего поста, понял, что где-то натупил. Первый раз имел дело с КЗ по дежуркам, причем с гуляющим сопротивлением (выяснил почему оно гуляло, при выпайке феном U25 и установки назад, реально прыгало сопротивление, от КЗ до нормального, причины так и не нашел, пока что. Но при последней замене U25, КЗ ушла, думаю, это гуляющее КЗ и есть причина выхода из строя).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:01
Теперь осталось запустить бук и закрыть тему, удачи Вам :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:09
Дежурка пока не поднялась, при нажати на кн. вкл. вместо 3,3В идет от 0,8 до 1,5В, питание памяти в норме - 1,55В, на проц пока не поступает напруга.
Я так понял дежурка 3,3В и 5В должна появиться только после нажатия кн. вкл?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:06
U507 при нажатии кн. вкл начинает греться. Разорвал цепь от ШИМа по P5.0V_ALW и запитал ЛБП, потребление тока - 0,01А, т.е. скорее всего здесь все в порядке уже.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:14
По линии P3,3V_AUX потребление 0,11А...
