Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Asus K53S не включается(посде воды)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:53
Здравствуйте. Пришел данный ноут после воды. При вставлении в него зарядки срабатывает защита и на зарядке тухнет светодиод. Грелать rt8206b, после замены ничего не изменилось. нашел гниль под dj-ec 53q. Перекатал, нагрев на rt8206b пропал. Но коротыш остался. Помогите советом. Плата rev 3.2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S не включается(посде воды)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:12
Denisvlg1 писал(а):
Помогите советом
Вам поможет методика поиска КЗ при помощи ЛБП, на форуме неоднократно описывалась
как пример viewtopic.php?f=33&t=44540&p=255187&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0#p255187
да и платформу точно определите
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 22:54
Буду пробывать! Буду рад услышать еще мнения!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 20:53
Греется северный мост. Его снял, кз пропал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 03:14
хм.... питание севера, особенно верхние ключи, проверить... если кз по 19В (ЗУ в защиту уходит) и при снятии севера оно пропало... как то странно... на север 19В не идет.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
