Текущее время: 09 апр 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:13
Добрый день всем. Помогите разобраться со странностями данной платы. Пришел с отсутствием st-by, заменил TPS51125, все напряжения появились. Машинку отдал, но спустя пару месяцев вернулась с той же проблемой. Сильно греется контроллер дежурки, замеры vreg5 - в норме, vreg3 - 2.4v вместо положенных 3.3v. TPS51125 подбрасывал другую (для теста), хотя понимал, что проблема не в ней. Замеры омметром 8 ноги TPS51125 показали что-то около 300 ом. Подключил блок питания, чтобы определить, что просаживает напряжение (мульт, биос или что еще). Ничего не грелось, по этому снова подключил зарядку и все заработало, TPS греться перестала, напряжения в норме, машинка запускается. Коль причина не найдена, значит вернется снова. Что мог сделать блок питания, что все заработало? Может быть утечка в керамике? Схемы на scala-15l нет, но у меня есть на 14l, не знаю, на сколько они совпадают, но на схеме по vreg3 есть несколько спаренных диодов, этих же диодов на 15l (прозвонкой) не нашел. Может кто встречался с подобной неисправностью?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 08:29
volkol писал(а):
...Может быть утечка в керамике?..
Из всех предположений - самое правдоподобное...
Меняйте всю керамику на vreg3 (её там не так много, можно определить по питаниям)... Вернётся - будете знать, что дело не в ней... :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 11:28
Сетевуху скинь, она наверняка в S5 режиме по +3V запитана.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:54
Питание P3.3V_MICOM с сетевой не завязана (по крайней мере по моей схеме)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:57
По P3.3V_MICOM достаточное количество полупроводников (диодных сборок, светодиодов и транзисторов) приборов. Керамику, восстанавливающуюся от ЛБП не встречал. Машинку отдал, буду ждать возврата. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:04
volkol писал(а):
... Керамику, восстанавливающуюся от ЛБП не встречал...
Ну-ну...
"Полупроводники, восстанавливающиеся от ЛБП" - вообще, из области бреда...
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
