Текущее время: 09 апр 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 18:58
Toshiba Satellite C660-1XQ (LA-7201P) подгорел по входным цепям, заменен мульт. Ноут запустился, но осталось пару проблем:
1. Не поднимает частоту процессора, процик постоянно работает на частоте 800МГЦ, то бишь не меняет множитель.
2. Показывает заряд аккума, работает от него, но реально не заряжает (шим заряда ISL6251 был заменен).
Подскажите плиз, в какую сторону копать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:55
ChDim писал(а):
...Подскажите плиз, в какую сторону копать :ny_tik:
От меня, и до следующего дуба... :-)
Даташит на чарджер откройте, посмотрите его управляющие сигналы на запуск зарядки, проконтролируйте их наличие\отсутствие, а дальше - по выявленным обстоятельствам...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 11:38
Все таки был разряжен в хлам аккум, оставил на ночь -- зарядился, но заметил прикол, при подключенной зарядке множитель процессора не меняется, а вот при отключенной, нормально гуляет в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 11:40
не трогай множитель
не нужно ... :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:09
не трогай множитель
не нужно ... :-)
Я все понимаю, но ведь ветка для начинающих, соответственно я спросил совета, а не просил с меня смеяться
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:13
Возможна ли такая ситуация из-за не пропая мульта, потому как он был заменен, прошиты основной биос и ПЗУ мульта.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:15
вот схема
viewtopic.php?p=490995#p490995
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:17
ну там хаб
могло и МЕ слететь
старые прошивки сохранены ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 13:15
ну там хаб
могло и МЕ слететь
Да, залил старые, все одно :(
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
