Текущее время: 10 апр 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:39
Ноутбук pacard bell после удара в область чарджера. Материнская плата la-6991p. Восстановил обвязку чарджера - начала стартовать. Все напряжения имеются. На некоторых шимах (pu17 - RT8209, pu13 - RT8209, pu5 - RT8209, pu10 - tps41212) поднимается сигнал enable, но не поднимается сигнал pooower good. pu10 нет выходного напряжения, powwer good и enable так же отсутствуют. Шимы запитаны. Очень редко бывает ситуация, когда на кнопке включения присутствует 17вольт, вместо 3,3. Тогда плата не стартует вообще. Но это очень очень редко.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:52
Если есть флешка мульта, то попробуй ее пошить, так же не мешало и основной биос прошить на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:23
основной уже прошил, флешку мульта прошивать нечем, где можно взять микропрограмму? Поменял up10, теперь на нем поднимается power good и enable. Но все равно через 5 секунд все гаснет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:24
модель ноутбука огласите.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:26
я думаю эта ветка должна помочь? viewtopic.php?f=232&t=65806
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:27
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_26
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:42
model no: p7ys5
easynote ls11-sb-883ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 15:29
на оф. сайте лежит.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 18:33
поменял pu10 на аналог, появилось выходное напряжение. и повергуд. поменял pu13 на аналог ()в даташитах все выводы идентичны .... материнская плата включилась... выключилась и теперь вообще труп.... подключа. БП лампочка гаснет и все. КЗ на разъеме питания нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 18:51
простите ошибся, есть кз на штекере....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:45
Теперь берем ЛБП и ищем козу.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:50
нашел уже) два транзистора прям у разъема, завтра поменяю... интересно почему так произошло?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:56
Они берут на себя нагрузку и проблема не в них. Подавайте напряжение с ограничением по току до 2А за них и щупайте, может керамика, может еще что-то.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:22
почему считаете так? обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:25
Птомучто человек понимает их назначение)) ЛБ Вам в помощь!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:37
Хотелось бы и мне понимать, поэтому и спросил)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 23:13
через них чарджер пускае 19в на плату, снять их проверить, проверить кз без них, если кз осталось на B+ , подключить лбп с ограничением по току и щупать....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 21:48
хм...снял транзистор pq7 - площадки не коротят (drain-souce) а сам тронзистор пробитый drain-souce.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 06:27
Еще раз говорю, короткое за транзистором, площадки коротить не будут, если он снят.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:52
греются мосты вместе с транзисторами и все....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 15:36
выявил пробитый транзистор верхнего плеча, того шима, что я менял... Он кстати почти не грелся. Просто прозвонил его из за того что он имел отношение к тому шиму что я поменял. Как быть дальше, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 15:39
Менять транзистор :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:03
простите не отписал, что перепрошивка биоса мульта не дала желаемых результатов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:04
транзистор уже давно поменян))) проблема не ушла, все напряжения снимаются секунд через 5
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:48
на дросселе питания ОЗУ занижено сопротивление - 0,2 ома. Все перебрал, не пойму в чем дело....на плате нет транзистора, который в схеме отмечен pq69
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:42
Ударики как и залитики - очень интересные пациенты!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:49
подключив ЛБП к дросселю - греется видеокарта)))) как так может быть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:19
поз обоз. дроселя какое?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:28
pl24
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:29
vga power поищите в схеме)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
