Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12P-GS нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 10:42
Пришёл после падения, с разбитой матрицей и отключением через пару секунд (без ИЗО)... После осмотра платы обнаружил что процессор наполовину вылез из сокета....поставил процессор на место-ноут заработал....Подкинул новую матрицу - работает но нет подсветки....прозвонил на разъёме LVDS - сигнал BLIM PWM for Luminance control
на 35 ноге в нуле.... Посмотрел по схеме на Qwanta TWH - сигнал через резистор R10 идёт на 30 ногу мульта IT8518E...но факт в том что резистора R10 нет на плате....то есть место есть а резистора нет...и не было изначальна....как нет и кондёров C12 и C13 в этой цепи....Как это понимать и что ещё проверить....?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12P-GS нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 10:48
надо смотреть какой вариант используется Dis или UMA, оттуда и "светит" :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:06
Значит видео снимать надо....пятаки смотреть....на схеме вроде однозначно указано что в мульт этот сигнал идёт...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:31
Так если с мульта есть сигнал, может проще припаять резистор? Какая разница, кто будет включать подсветку?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:50
Как и ожидал под видиком была пара пятаков оторванных. Всё заколосилось...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:57
У меня похожая проблема. Сначала ноут вообще не инициализировался, после того, как дунул на N12P-GS-A1 - появилось изо, но без подсветки. N12P-GS-A1 в наличии нет, интересует на что его можно поменять на этой платформе.
