Текущее время: 30 апр 2026 20:06
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:06
Добрый день!
Игрались с разломанным штекером зарядки...доигрались.
Сгорели преобразователь дежурных 3.3В PU401 (SY8208BQNC) и MIO NPCE288NB0DX - заменил. Мульт предварительно прошил.
Дежурные 3.3 В появились.
Теперь ноут включается, но нет инициализации. Вторичные напряжения присутствуют, питание процессора поднимается (1.7В)
Есть генерация на кварцах Y1, YL1. На Y2 генерации не вижу
LID_SW# - 3,0В
EC_RSMRST# - 3,0В
PCH_PWROK - 3,0В
PLT_RST# - 0 В - тут проблема. Как идентифицировать виновника?
Основной биос перешивал, флешку заменил.
В момент включения с кнопки проскакивают короткие импульсы на флешке.
Могло ли прибить проц/хаб/видео (всё одном)? Или проблема может быть в периферии? Сеть, звук, картридер не греются.
Прошу подсказать дальнейшее направление действий.
С уважением, Евгений
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 20:09
На памяти DIMM_DRAMRST# не поднимается, т.е 0 В. сопротивление по нему 337 Ом.
Проверил напряжения на памяти - соответствуют схеме. Память менял
Ресет на памяти снимает проц. Что процу может не нравится?
На PLT_RST# 75 кОм и его тоже должен снять проц, но не снимает.
Проц греется в меру. DGPU_PWR_EN при запуске переходит в высокий уровень.
Кроме как "проц под замену" ничего не могу предположить.
Смущает только короткий всплеск на флешке биоса, но судя по тому, что ресет не отлипает, это нормально
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 20:53
Платформа LA-B092P ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 22:09
Да, платформа LA-B092P
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 14:22
Резистор подтяжки живой? Приходит на него +1.35V?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 16:53
Не все элементы на плате подписаны. В районе процесcора и памяти R6 найти не смог
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 23:07
Сопротивление с линии +1,35V на DIMM_DRAMRST# 312 Ом.
Учитывая, что сопротивление резистора подтяжки R6 470 Ом, то примерно получается резистор жив и не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 23:57
Личку смотришь иногда?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 09:38
Здравствуйте, тема не закрыта и не решена. Чем у Вас все закончилось с ремонтом данной платформы?
