Текущее время: 10 апр 2026 05:17
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 11:08
Продавец НБ1
Привет всем
Так как нет схемы не могу понять связь USB и клавы с тачем
Вроде же клавиатура идёт на мульт а USB на южник
Поправьте если не прав
Винда грузится без проблем но естесно не в биосе не в винде никак ничего не поправить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 13:50
все правильно понимаете, похоже на две неисправности. без тача клава тоже не работает (и без клавы - тач)?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:45
Продавец НБ1
да ни как
я всё пробовал по одному
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:49
Продавец НБ1
И если есть у кого дамп для этой мамки я буду благодарен
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 17:43
Из сети, возможно даже с этого форума.. http://rghost.net/53818108
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 17:59
Продавец НБ1
пасиб
может ли случится так что если дохлый юг то по какойто причине и не будет пахать клава с тачем на мульте?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 18:17
А как мульт передает на юг клаву и тачпад ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 18:35
1. Насчет юга, вспомните acer 5100 с дохлым sb460 - именно так себя и вели - не работают клава, тач, USB.
2. ИМХО, сигналы с клавы и тачпада приходят на хаб по LPC, т.е можно обмен посмотреть в моменты нажатия кнопок.
3. Мульт - то прошили ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 18:37
Продавец НБ1
да не передаёт а туда дорожки идут на мульт с этих устройств
мульт не прошил нечем и пока не наю как этот 9012 шить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 21:01
Eujen, ну что тут заморачиваться - прошивок на форуме для этой платформы человека три точно выкладывали, программатор тоже вроде как довольно свободно приобрести можно. При выборе прошивок учитывать размеры матрицы и клавиатуры. Ну, вот, примерно как-то так.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 05:32
Продавец НБ1
Буду прогер брать у Сергей Вертьянов а потом уже с югом ковырятся
Всем спасибо
