Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Acer V5-551g Quanta ZRP Нет запуска
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 17:35
Упал в рабочем виде, матрица вдребезги, винт тоже,
что имеем сейчас, рабочую дежурку, и поднимающееся S5_3и S5_5 (если нажатие на кнопку только от батареи то пропадает через секунд 7-10, если от ЗУ, то через 1 сек)
Ресет поднимается , но нет  SUSC  и SUSB , естественно и дальше нету ничего, биос дважды переписывался и даже заливался старый дамп.
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551g Quanta ZRP Нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 03:12
отвал мостов и/или сокета, микротрещины в плате, сколотые кристалы, ну и луна не в той фазе.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:16
прикольные неисправности - в общем надо снимать хаб и смотреть что там
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:18
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 22:55
Привет всем, на плате не было дросселя L35, поставил похожий, теперь включается, появляется логотип и выключается. На кнопку включения больше не реагирует пока питание не передернешь. Что за беда такая???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 23:01
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 17:12
Похожая ситуация была, дроссель l35 с одной стороны отвалилась пайка и не было контакта, после пропайки сразу не заработало, причина в юге (отвал, на прижим реагирует ) , а дроссель как раз под югом с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 13:04
Такой же аппарат, нет инита, осн. напруги есть, биос не читается. Прям типовуха какая-то - L35 был оборван с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 20:31
вот схема !!! пользуйтесь кому нужна !!!
https://cloud.mail.ru/public/LE2Q/mkZsnCurc
Acer Aspire V5-551G (Quanta ZRP) Laptop Schematics.PDF [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 23:12
Похоже на типовуху. Сегодня такой же аппарат пришел. Даже не думал проверять этот дроссель, но в процессе подготовки платы, случайно потер пальцем под хабом и почувствовал что то отвалилось... присмотрелся - точно L35 отвалился. Под микроскопом хорошо видно, что обе площадки окисленные.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 15:18
Такое происходит из-за ножки на корпусе которая упирается в плату в том месте где дроссель.
