Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: samsung 300e scala3-15/17crv rev 1.2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:35
Ноут после другого сенрвиса принесли. Залит был в районе винта. Винт в коротком, на мать не попало. При загрузке выскакивает табличка бут менеджера. При выборе с чего грузится ничего не происходит. Биос шился всеми биосами с форума, флешка менялась. Меняется только разрешение биоса и всё. Собственно вопрос. Мог ли залитый винт убить юг вот так??
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 300e scala3-15/17crv rev 1.2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:41
Было на стационаре подобное, только там винт подкидывали люди на горячую не выключая компа. Результат - сдох юг.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 22:05
Так он может 8ку хочет?) В биосе шаманили с secure boot и прочими опциями + они капризные на флехи были, недавно на подобном только с DVDRW установил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:38
Всем спасибо, замена моста помогла
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 16:13
Andrey Bogdanov (Doc)
на счет установки ос не Win 8 на новых самсунгах тоже сталкивался не раз, и пару раз тоже ставил именно с диска т.к. в буте небыло флешки и бук ее не питал с любого порта, в нете ниче не нарыл по етому поводу, решается отключением меню в Bios что то типо Bios fast boot вообщем етот пункт ставим на disable и усе, флешка все таки появляется в бут меню. вчера-позавчера такой же приносили и все ок. думаю будет плезно т.к. сам долго немог понять как же грузиться на них с флеша.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 14:25
Да это я в курсе - флешка появлялась, но не загружалась. Понятно что какие-то косяки с бутом, но на других работала, причем флешек таких несколько; поставить с диска быстрее было, чем голову ломать)
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
