Текущее время: 09 апр 2026 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus F3T не пускается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:53
Ноут Asus F3T
Мать F3T rev.2.1
Север NF-G6100-N-A2
Мульт IT8510TE
Юг NF-430-N-A3
Проблема в следущем, ноут перестал включатся, тоесть небыло инита, диагностировал поломку севера, начал ставить начались приколы, при устаовке нового плата начала изавать щелчки так сказать, сразу не включал, сначала замерил сопротивлеие по его питаниям, включил, пуск есть, изо нету, север сильно грелся, решил что это он щёлкал и ему кердык, заказал новый, поставил, картина всё таже, затем в результате копаний сдохла по непонятным причинам дежурка PS51020, заменил....
Теперь вот такая картина, силовых дежурок нету, мультик питается, память тоже, на кнопке 3.3 есть (просаживается). При подсоединения акб и зу индикации нету, так же как и просто при подсоединении зу, Забыл сказать что после замеы севера был автостарт хоть с батарейкой, хоть без...
Вот думаю заменить мульт в наличии есть IT8511TE, прокатит?
Мож я вобще не в ту сторону смотрю поскажите?
Замеры какие надо напишу, но на мой взгляд до мульта вроде всё ок...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T не пускается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:05
Поставил другой мульт и всё без изменений(
Скажите на этой матери силовые 3 и 5 должны прицутствовать до пуска иль нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:13
Генерации на кварце мульта нету....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:23
Соврал , не тем щупом смотрел) Есть генерация и на мульте и на ЮМ...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:25
Если не ошибаюсь вместо 11 мульта 10 становится, а в обратку нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:53
На счёт мульта тож хотел бы знать! Обнаружил что на мульте нет AC_IN#
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 21:35
Вообщем дежурку я таки поднял пол дня копаний и курений))) Виноватой оказалась бракованная микруха дежурки...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 10:30
Продолжаем ремонт злощастной платы...
Распаял пост карту, посты не бегут, думаю прошить таки биос, есть ли у кого дампик, поелитесь пожалуста?!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 10:32
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 10:44
в свободном доступе на оф сайте Asus
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:22
Прошил посты побежали, стопорится на посте 44...
Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 14:41
Собствено полазил я осцилографом по сигнальной шине и обаружил что север некоректно если можно так сказать (общается) с видяхой... Далее в ходе осмотра было обнаружено небольшое вздутие текстолита под севером (видимо там и щёлкало при установке), собственно так то обнаружить даже под микроскопом было сложно исходя из цвета текстолита и площади вздутия (помогло тыканье щупом) :-)
По сему множество пятаков под севером просто в обрыве и я решил отдать без ремонта ибо та плата естоит такой головной боли :)
Тему можо закрывать :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 01:52
zoomer-ok писал(а):
Далее в ходе осмотра было обнаружено небольшое вздутие текстолита под севером (видимо там и щёлкало при установке)...
Оригинально... Классный ты мастер, угробил клиенту плату и решил отдать без ремонта. А как насчет купить за свои деньги другую(пусть даже не рабочую) восстановить, и взять с клиента денег только за замену севера??? И прикинь что клиенту про тебя в следующей мастерской расскажут... а он понесет в другую мастерскую, поверь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 02:06
Акаловский Александр (kela)
А зачем покупать плату? Недавно купил на запчасти acer 5920g, сказали, что вылетела видеокарта(типовуха) при осмотре оказалось, что акб разряжен и ничего я проверить на месте не смог. В итоге привожу ноут домой и о, чудо! Плата не заряжала аккумулятор, на кнопку включения не реагировала. Вскрыл сам ноут и а**ел... На матери живого места нет, была залитая. Перепахана вся... Вместо выгоревших резисторов перемычки из припоя и много еще чего интересного. Брал после ремонтников из Царицынского радиорынка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 02:17
Я стаю так - кто угробил тот и покупает, или Вы считаете иначе??? Тогда чем вы лучше их...
thomson39 писал(а):
Недавно купил на запчасти acer 5920g... После ремонтников из Царицынского радиорынка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 02:24
Я ничего не считаю. Меня тупо накололи. Ноут был мной поднят, но сколько при этом было мата и нервов потрачено... Свой пост я написал к тому, что не стоит так поступать, нае*ывая людей. Получается сервис ничем не лучше, чем сраный радиорынок :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:28
Уважаемый, а с чего то вы решили что то я его угробил??? Щёлкало при установке нового чипа при довольно таки слабой температуре и я ведь не феном садил как некоторые даже незнаю как их назвать, а на печке с соблюдением всех условий!!! И плату я отдаю в том же состоянии что и была изначально причём до меня её ковыряли пионеры ибо гретая видяха была (ибо прижаренные уголки видны)...
Так что не надо говорить что я плохой мастер, я свою работу выполняю со всей ответственностью и самоотдачей, и за свои косяки если они есть отвечаю в полной мере!!! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 13:57
Ничего личного, но такой вывод напрашивается из формы написания Вашего сообщения... про это
в первом сообщении не сказано ни слова...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 20:12
Ну да, и текстолит сам по себе под севером вспучило, просто так ему захотелось :-) Причем мать эта неубиваемая и надо очень сильно постараться, чтобы ее пережарить. Именно на такой проверял чипы, которые под вопросом. Раз пять уже менял на ней видео и пару раз паял север. А ей хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 21:06
Если мать грели прогревасты, то ее могло и без перегрева вспучить....
Мне одно интересно, кто еще соглашается это дерьмо (F3T) ремонтировать ???? Цена такого ноута тыщ 5 в базарный день...
Да и север надо менять в паре с видюхой, иначе все равно ноут сдохнет, тем более видик гретый чаще всего.
В итоге цена ремонта равна стоимости ноутбука....
А в ноуте через пару месяцев лампа/винт/еще что нибудь сдохнет, и в итоге одни сплошной геморрой, и для ремонтника и для клиента.
Так что, ИМХО, не стоит их воообще в ремонт брать. А то, что прогревасты их "чинят" недорого, так это на их совести.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 21:30
Просто тут, без фанатизма дунуть нужно было. :)
Если чип уже ужаренный был.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 23:33
Только сегодня ремонтировал такой. )))
Организация его с баланса списать не может, нужное время не прошло с момента покупки.
А недели две назад пришлось IXP460 ставить по той же причине.
Так что количество старья хоть и резко сократилось, но на нет не сошло.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 23:58
Я за эти девайсы берусь потому что чипов у меня в наличии на них килограмм да и если есть свободное время, а оно как правило есть. Почему рубля за 2,5 не сделать :) Тем более платы от этих асусов очень замечательные и работать с ними одно удовольствие.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:00
Надо забывать слово "дунуть" а учится делать нормальную диагностику без этих ваших дунуть!!!
А насчёт того что плата неубиваемая это вы зря убиваемо всё, темболее что она старенькая и кто знает по какой причине мог вздутся текстолит или вы считаете что 100 по цельсию это много, вы те кто орёт что я мудак усрал плату ану удивите меня, плата начала щёлкать при температуре гдето 100 градусов верхним подогревом низ непомню, все снимаемые элементы сняты, чипы заклеены и тд... И плюс ко всему я не первый день чипаки ставлю, так что ненадо городить на меня х...ню ибо вас рядом небыло и умничайте там у себя где-то ибо вы меня достали своей критикой...
Как просил совета все молчали как рыбы, а как только написал про вздутие текстолита которое могло быть и до меня просто я его мог не заметить на этом участке (те кто знаком с этими платами меня поймут) сразу начали поднимать вопрос о моей "квалификации" ... Знаете что в таком случае говорят людям??? Думаю знаете...
Вобщем хорошь строчить бред что я какимто чудом умудрился "создать вздутие" хотябы потому что это тупейшее предположение ибо я не начинаю диагностику с "дунуть" , а могу сделать сие только когда уверен хотябы на 90%...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:03
А чем дунуть для диагностики плохо? На ту же самую нвидию? Про плату я вообще молчу
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:06
Где же Ваша грамотная диагностика была перед заменой севера? Вы плату нормально изучали на предмет механических повреждений?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:10
Во первых не всегда чипы ведутся на прогрев даже те которые как орут некоторые ребята "должны", не все стоит греть...
А сейчас так вобще делают чипы которые не ведутся ни на что и надо учится диагностировать их поломку...
И ещё момент мне вот ненравится когда люди отказываются от ремонта, а чипак то уже типо рабочий и неизвестно сколько ещё он будет жить может 5 мин, а мож и год.... А в глазах клиента ты лопух сделал ему халявный ремонт (я уверен что многие из них так думают), нестоит их к этому приучать я так думаю...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:13
Тем более после прогревастов как минимум остается темное пятно под чипом. Или тоже внимания не обратили? Про чипы, которые ведутся или не ведутся на прогрев всем давно известно. На север дуть без толку, это и ежу понятно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 01:12
В том и странность что небыло изменений цвета платы под чипом .... Вообще такое чувство что текстолит внутри выгорел, я незнаю как это обьяснить это даже не увидишь, только щупом когда прижимаешь в том районе видно что текстолит слегка прогибается внутрь... видно становится если только в том месть что то ровное приложить там лишь на доли милиметра бугорок в ширину 3 см... Блин слушаете хватит такие вопросы задавать как я вам могу обьяснить что да как там было, это видеть надо, еслибы я даже сфоткал то место хорошим профессиональным фотиком с хорошим освещением вы бы незаметили там ничего, как и я сначала... А я ведь всегда внимательно осматриваю плату перед началом диагностики в том числе под микроскопом....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 01:24
Ну да, охотно верю. Объяснять мне ничего не надо, Вы же специалист и нечего Вас учить. Диагностический прогрев не для Вас, этим занимаются только мудаки вроде меня. А плата у Вас пучит плату при 100 грдусах почему то. Грею низом 150 при свинцовом припое, 170 на безсвинце и все у меня отлично, как ни странно. Даже после прогревастов на моей станции не появляется пузырей и прочей неприятности,если их не было изначально. Наверное я что то делаю не так :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
