Текущее время: 09 апр 2026 23:00
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 17:40
Здравствуйте.
изза маломощного уставшего зарядника сдох мультиконтроллер (wpc8768ldg), он коротил дежурку, отчего грелся max8744, потребление зарядника в выключенном состоянии было 165мА. ноут не запускался.
поменял мульт, дежурка появилась, потребление без акб в выключенном состоянии пропало. ноут начал запускаться.
суть проблемы:
-ноут заряжается только в выключенном состоянии.
-система нормально видит акб
-во включенном мульт сигналом chg_on# отключает зарядку (вынув акб не выключается)
-при работе от акб, температуры в спидфане внорме, при подключении ЗУ параметр TEMP1 с 48градусов моментально поднимается до 87, начинается небольшой тротлинг, при отключении ЗУ температура опять же моментально падает до 48.
каким образом включенная зарядка может давать такой моментальный эффект на датчик температуры?
и почему мульт не дает разрешение чарджеру?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 13:37
Так может зарядка шалит, заменить не пробовали ШИМ зарядки.
Она случайно не греется....?! и надо смотреть что находится рядом с этим датчиком на плате TEMP1
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:56
какой смысл менять шим и зарядку если она исправно работает в выключенном состоянии и ее мощности достаточно для работы без акб? для того чтобы просто поменять? это не ремонт, еще предложите "прогреть".
я понятия не имею где находится датчик темп1, баловством с микрухой температуры и температурным входом в мульт, я его не обнаружил.
незаряжается потому что мульт блокирует зарядку, значит мульту чтото ненравится.
все опорные напряжения по схеме я прозвонил, все в норме.
подскажите как выяснить почему мульт не дает разрешение чарджеру?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:27
Как вариант нашел тему:
[spoiler2=]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=97024&p=571437&hilit=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%83#p571437[/spoiler2]
Мульту к примеру что-то не нравится в АКБ (или цепи его)
вообще-то я имел ввиду не шим и зарядку, а "шим зарядки" к примеру isl6251 и т.п.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
