Текущее время: 10 апр 2026 05:17
 Заголовок сообщения: acer aspire 8930 нет изо
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 18:25
Добрый день всем, ну или вечер.
Принесли на ремонт ноутбук acer aspire 8930 (платформа 6050a2207701) чип 82801 intel, мост slb97. нет изо, уехали в отпуск стоял дома не подключенный к сети, через 2 недели включать а нечего на экране нет,
Питание все проверил все есть и поуэргуд есть, на u12 и на u4 все есть,
Прогревал остарожно не давя на чип , разници не какой , куда копать, может у кого был такой ноут, подскажите, могу схему скинуть,
Aspire 8920 8930 (TETON2).pdf [811.65 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8930 нет изо
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 18:36
еще маленький нюанс, вкл он странно(сперва запустится на 3 секунды, потом выключится, через 3 секунды вкл и работает )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 18:40
в микровоновке надо было!!!
зачем интелы греть?!
проц, память подкинуть, читается ли биос, активность на ЛПЦ, биос прошить, посты посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 18:44
прогревал я не интел, а видео(дискретная видюха g96-750-a1) только её грел.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 18:46
подкидывал уже все проц , память, даже видюху только другую, ничего нет, пост карта показывает 00 и моргает clk, ну я так думаю он и должен моргать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:15
не у кого нет догадок*?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:28
какие догадки? с вас кусачками информацию вытягивать надо.
vitaliy_mad писал(а):
вчитается ли биос, активность на ЛПЦ, биос прошить, посты посмотреть?
22-ая нога мульта что там?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:33
батарейку проверить, заменить
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:44
на 22 ноге 3.3
