Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Dell N5010 артефакты на VGA
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 20:55
Dell N5010
материнская плата Wistron Berry DG15
схема в приложении.
Пришел с проблемой, включается изображение на матрицу не выводит.
Прошел по плате напряжения все есть кроме питания памяти.
Заменил шим для памяти PU5001, все завелось отдал.
Протестил 3 часа на видео с ютуба фулхд все ок. температура в районе 60 градусов.
Через день приходит с теми же симптомами - нет изображения на матрице.
Уточнил у клиента, что ноут сам несколько раз выключался, от перегрева как оказалось.
Подключил внешний монитор и вижу такую картину:
С большой вероятностью в видеочипе, другой проц и память подкидывал результат тот же.
Вопрос по переделке в УМА.
Wistron Berry DG15 %28Intel%29 Discrete-UMA.7z [2.9 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 артефакты на VGA
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 22:33
Вопрос с переделкой на УМА закрыт.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 15:34
logros писал(а):
Dell N5010
схема в приложении.
N5010 uma.rar [494.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:46
Забыл добавить, что это готовое решение из Поднебесной когда не распаян питатель графики проца. Используется питание дискретки для графики проца))). Порой очень актуально!
