Текущее время: 06 май 2026 10:32
 Заголовок сообщения: SONY SVE151J11V(CVE1512G1RB)MBX-269 нет инита
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 07:49
Здравствуйте, уважаемы форумчане, нужна помощь
ноут SONY, model SVE151J11V
product name CVE1512G1RB
плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F, платформа Quanta HK5
видео с памятью на плате не установлено, хаб SJTNV
с кнопки включается и отключается, если включить с кнопки и ждать то выключается сам через 10-15 сек)
проц B970(подкидывался й5 проверенный) но думаю он мог и не запуститься т.к. на плате BD82HM70 SJTNV, может й5 с таким хабом не работает?(поправте если ошибаюсь)
батарею заряжает
изначально не поднималось +VCC_GFX был пробит PQ211(TPCA8064) и заменена шим PU100(ISL95835)
биос шился(перепробовал все с форума :-) ) думаю дело не в BIOS
на данный момент :
PL210 - 1.08в (+VCC_GFX)
PL111 - 1.00в (+VCC_CORE)
PL215 - 1.00в (+VCC_CORE)
PL219 - 1.07в
PL218 - 2.8в (многовато, должно быть 1.5в судя по схеме)
PL217 - 5.13в
PL216 - 3.34в
может проблема в хабе? возможна ли замена на HM76 ?
какие будут предложения, что еще проверить и в каком направлении искать неисправность ?
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151J11V(CVE1512G1RB)MBX-269 нет инита
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:55
Питание оперативной памяти 2.8в до безобразия много!!! Максимум что я видел в рабочем состоянии на той плате это 1.8в на PL218...
Я бы начал с этого! Вы так и не написали что подкидывали, что нет(кроме проца), генерация на кварцах есть ли, биос читается (или только в начале иита), посткарта чего говорит ли???
Непомешает ещё проверить PGOOD-ы, обмен мульта с хабом...
Вообщем надо понять почему на PL218 - 2.8в, начните с этого!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:14
питание памяти, много как я и писал.
PGOOD-ы вечером проверю
генерация на кварцах есть , биос читается до момента отключения.
память тоже менял(да и эту проверял-рабочая), да там менять то особо нечего :) (проц да память)
постку еще не распаивал
спасибо за подсказку, проверю еще раз +1.5V_SUS (PL218), RT8207(PU104) и ее обвязку, о результатах отпишу вечером
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:08
извиняюсь за не правильный замер, на PL218 - 1.51в
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 20:52
поднял HM70 оторвано 16 сигнальных пятаков, восстановил заменил этот обрезок на HM76, в результате посткоды побежали
с процом B960 пост 8А(говорит проверить биос) , с процом й5 -83(Конфигурирование внешних IDE контроллеров, не относящихся к чис­лу MCD (Motheboard Configurable Devices) , что сие значит не могу разобраться, фото оторванных прилагаю
4.jpg [ 294.75 КБ | Просмотров: 4996 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 23:23
пробовал снова зашивать биос (различные дампы) все тоже самое , останавливается на постах 8А либо 83.
может быть на данной платформе нельзя заменить хаб HM70(обрезанный) на более полноценный HM76, без редактирования биоса, какие будут соображения? может вернуть на место этот HM70? хотя читал форум вроде как меняли (модель платы не уточняется) на HM76 без переделки родного биоса
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 06:53
еще пробовал зашить биос с дискретным видео, так постка казала что плата висит на инициализации видео, а инит видика идет после определения оборудования типа винта и периферии, поправьте или я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:00
Да вроде как всё верно насчёт инициализации...
А каким методом вы востанивливали пятаки? Есть ли вероятность что хаб плохо сел, они ведь довольно капризные?!
Можно попробовать пошаманить с биосом, а уж если не получится пробовать вернуть HM70, но сперва лучше всёже продумать ещё варианты ибо палату так можно ужарить!!! :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:13
платы паять умею :) пятаки восстанавливал обычной методой с применением лака(уже не первый раз восстанавливаю) , что значит капризные хабы? на той неделе восстанавливал 2-е платы( на одной 5пятаков вторая 15) с оторванными пятаками, садил HM55 а на вторую HM65, думаю они по технологии аналогичные с такими же шарами все завелось с первого раза.
Вопрос выше был , возможно ли что на данной плате без дискретного видео замена HM70 на HM76? кто пробовал? получилось ли?
Видел платы с дискреткой на них не распаяны мосфеты и дроссель поднимающие напряжение на видеоядро проца , т.е. на этих платах не используется процевая графика, но на эти платы установлен HM76 и соответственно нормальный проц из серии й3-й7(B- серия тоже поддерживается), а на платах без дискретного видео установлен HM70. Как и описывал выше, шил много биосов, и с дискретным видео тоже-там постка подвисала на определении видеоадаптера.
Читал тут на форуме что кто то менял HM70 на HM76 , без редактирования биоса и устанавливал нормальные процы, но только не была уточнена платформа и плата , было написано на SONY
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:19
уважаемые форумчане, какие еще будут мыли?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 21:49
после замены на HM70 все то же самое, плата пошла на запчасти, тему закрываю
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 22:04
Есть у меня такая кванта hk5. Плата с видео, но биос зашили от модели без видео, попал ко мне уже таким. Сомнения у меня что прошивка инитит видео на нем.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 23:20
внимательно посмотрите хаб что сняли, если нет следов компаунда, можно воткнуть обратно. Был недавно подобный, сервисмены оторвав кучу пятаков снимая хаб, не потрудились их восстановить и прилепили новый чип сверху, скажу больше, часть обвязки отсутствовала после этой операции. А дело было всего лишь в дохлом мосфете и кондюке дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 20:55
на этой соньке нет компаунда, говорю же, изначально стоял HM70, снял его восстановил пятаки, посадил HM76, побежали посты(выше описал все) посадил обратно HM70, поведение не изменилось. плату на детали, некогда более с ней возиться :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 08:59
sergggg80 писал(а):
плату на детали
На детали или на авито ;) ?
Попала ко мне вчера в ремонт сонька,
SONY SVE151J11V (CVE1512G1RB) MBX-269
Паян шим проца, ключ, биос, под хабом отрваны пятаки, причем на 100% совпадает с вашей картинкой :-)
Хаб сидел на свинце, большая часть дорожек к оторванным пятакам зачищена, видны следы цапонлака......
Был куплен знакомым перекупом на авито "в ремонте не был, просто ребенок играл и потух".
Пермь, конечно, город не маленький, но не верю я в такие совпадения......
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 10:33
Уважаемый LEXAGRIN, я уж не знаю что и как, но данный ноутбук был у меня в ремонте,менял шим проца, мосфет, и хаб и биос шил, как все описал выше, хозяин сказал что ноут падал, отдал в ПТ, без ремонта, есть вопросы велкам в личку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
