Текущее время: 09 апр 2026 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-113
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:51
Здравствуйте уважаемые мастера. Ноутбук Toshiba Satellite L30-113. model: PSL33E-03901URU. мать: DA0BL3MB6F0 rev:f. мульт: ENE CB-1410QF B0. видео: ATI IXP SB450C. Умер буквально на глазах минут за 10. Ушел в ждущий режим, просыпаться не захотел. После перезагрузки перестала грузиться система (XP) безопасный режим тоже, после нескольких попыток загрузить потух совсем, из признаков жизни только крутящийся вентилятор и греющийся графический чип ATI IXP SB450C (60 град.). Зарядка присутствует лампочки реагируют. Аккумулятор на 3v снимал почемуто на нем оказалось 3,48v. С чего начать реанимацию?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-113
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:56
AleksBelsky посоветовал бы Вам аккуратненько собрать всё назад (если сможете) и отнести к специалисту. Потому что, судя по написанному выше, Вы в схемотехнике буков даже приблизительно не разбираетесь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:21
Уважаемый Leo, если бы я хорошо разбирался в схемотехники ноутбуков, то написал бы в раздел Раздел для профессионалов. А это раздел для начинающих и если отвечать отписками, то смысла в создании данного раздела не видно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:40
Уважаемый ТП вы несовсем правы насчёт разделов... я вот уже прилично занимаюсь ремонтом ноутбуков но почемуто до сих пор пишу в этом разделе хотя я могу (технически грамотно) описать проблему и произвести хорошую диагностику, но дело не в этом...
Данный форум даже тот подраздел предназначен для мастеров дабы делится опытом...
Вы должны произвести хотябы начальную диагностику и выложить замеры....
То что "Аккумулятор на 3v снимал почемуто на нем оказалось 3,48v" это нормально...
В первую очередь хотя бы выложите : напруги на всех дроселях, сопротивление на дроселях относительно земли, питание флешки биоса, пост и только потом вам начнут помогать...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 13:52
Спасибо за вразумительный ответ, завтра займусь измерениями
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 14:48
PL505 > 2 kOm напряжение 3,38 v
PL507 > 1 kOm напряжение 4,80 v
PL8 - > 12 kOm напряжение 16,63 v
PL7 = 12.7 Om напряжение 1,12 v
на микросхеме U6 AT24C08AN - 2,81 v
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:04
Так хорошо дежурка у вас в норме...
На U6 это вы на какой ножке меряли?
Там у вас ещё одна флешка должа быть, что на ней!?
Питание на кнопке есть ли 3в? При нажатии просаживается до 0?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:13
Да и вобще появляются ли ещё какие нибудь питания после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:17
Понимаете, когда южный мост называют видеокартой, то это наводит на размышления.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 06:40
сорри, замеры делал на рабочем аппарате в дежурке нет напряжения 1,27 v на PL7. на u6 мерил на 8 ноге, в дежурки там 3.3 v. на кнопке 3v есть и просадка до 0,3 v. на u18 93C46-3GR в дежурки на ней ничего нет, при включении поднимается до 3.3 v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 10:34
Тоесть при нажитии на кнопку не поимается 1.2в, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 10:38
у ixp450 при помирании частенько сопротивление по сигнальным линиям усб разъезжаются.
прозвоните их относительно земли и сравните между собой.
на исправном буке они одинаковы.
метод косвенный, но тем не менее.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 10:47
После нажатия на кнопку должны быть такие питания:
PL505 - 3.3v
PL507 - 5v
PL7 - 1.2v
PL11 - 1.8v
PL503 - 0.9-1v
Каких из тих питаний нету?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 10:50
Вот если что схемка...
Quanta BL3.pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:02
Ну судя по статистике и симптоматике нуно "графический чип" iXP450 поменять. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:11
Так то да на этих платах это вроде типовуха, но бывают и исключения, мож у его просто что то отгнило или шимка здохла какая нибудь, я думаю стоит покопать плату дабы убедиться в чёмто...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:56
Спасибо за схему, первым делом прогуглил и скачал. Все напряжения совпадают со списком который предоставил zoomer-ok кроме PL503 = 1.2 v.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:04
по поводу USB 1port -D = 19.3 kOm; +D = 19.4 kOm. 2port -D=19.38 kOm, +D=19.45 kOm.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:06
Так уже близко, а сопротивлеие отосительно земли на PL503 какое?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:07
нормальное сопротивление по usb совсем не значит, что юг живой. ) Что пост-карта кажет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:21
сопротивление PL503=10.2 Om по поводу пост кодов ничего сказать не могу карты нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:23
у микросхемы буква X в обозначении IXP 450c темнее остальных.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:34
Так 10 ом в этой цепи хорошо.
Тогда я только могу согласится с предположеием что всёже ЮГ сдох, для того чтобы понять сие уже осцилограф или хотябы постка, скажу так потемнеие на этих чипах это уже признак того что он дохлый...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:35
Так что ставлю на ЮМ :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:43
осцилограф имеется
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 15:36
Ну это подтверждает диагноз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 16:33
Да, надо менять юг...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:37
Всем спасибо. Тему можно закрывать. Буду ждать Южный Мост.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
