Текущее время: 10 апр 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Asus A52N нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:10
добрый день
Плата K52N rev 2.0
Сдан с проблемой "нет изображения".
На внешнем мониторе картинка есть, на матрице нет. При включении ноута только белый фон, иногда была видна незначительные мерцания(похоже на битую матрицу). Заменить матрицу нет возможности (N156B3 L0B) т.к. дорогая и поставщики ее не берут, предложили вариант на светодиодную+ шлейф переходник. После замены изображение не появилось, только белый фон. Шлейф рабочий, переходник тоже все прозвонил, подкидывал так же другую матрицу (B156XTN02.2). Подскажите куда дальше смотреть, по форуму смотрел, пишут схем нет. Возможно проблема в самом разъеме под шлейф матрици, но сопротивления он показывает по выводам к матрице.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52N нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 01:05
ну белый фон - это типа нет питания матрицы. видик кто там? может он ушел в мир иной? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 01:15
смотрите распиновку разъема матрицы. все ли доходит до матрицы? что на 2-3 пине?
2014-04-08 01-08-55 Скриншот экрана.png [ 94.7 КБ | Просмотров: 1652 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:04
Не ВИДИК т.к Из написанного выше видно,что на внешнем мониторе изображение есть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:19
как раз вот и может. это разные каналы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:54
Ставлю на полуживой север 216-0752001
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 12:22
проверьте сигнал с севера L_VDD_EN_GPU если его нет, то север под замену. проверяйте проход 3.3в до разъема.
2014-04-08 12-17-11 Скриншот экрана.jpg [ 59.68 КБ | Просмотров: 1611 ]
2014-04-08 12-17-57 Скриншот экрана.jpg [ 34.24 КБ | Просмотров: 1611 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:47
нет +3VS_LCD на 1-3 ноге, дальше отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:01
заменил Q4502 пока работает буду собирать смотреть дальше. Всем спасибо за помощь
