Текущее время: 10 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Не запусскается Acer e1-531G
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 21:17
Здравствуйте. Пришел ноутбук Acer e1-531G. Включается, вентилятор крутиться, появляется картинка acer explore beyond limits. И тишина... Дальше не идет, кулер кружит. F2, F12 и тд не помогает, никуда не заходит. Без ж.д. и с другим ж.д. пишет:No Bootable Device, Hit any key. Батарейку биоса сбрасывал, оперативку менял, врутри чистый. Зарядку менял...
 Заголовок сообщения: Re: Не запусскается Acer e1-531G
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 22:55
может на другой винду поставить...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 23:21
хаб?
хотя попробуйте перепрошить биос, пару дней назад пришёл K75 с дохлым винтом, хдд поменял, в биосе детектит винт и привод, но в то же время список приоритета загрузки устройств пустой :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 12:43
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
хаб?
Что значит "хаб?". Как прошить его и где саму прошу взять?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 13:01
хаб? - под этим подразумевал, что он может быть полуживой, а что это такое сами почитаете
дамп найдите на форуме по своей платформе + можно с официала скачать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 13:44
Маркировку микросхемы bios подскажите. И где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:55
Выпоял U36(winbond250326vsig), прошил 4-х метровой прошивкой. Теперь ноут стоит с черным экраном.
Acer_E1_531.rar [2.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:09
В аппарате 2 микрухи. Прошил обе, аппарат пошел. Закройте тему
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 20:27
В таких случаях можно обойтись и Crisis-диском, не обязательно на программаторе шить.
