Текущее время: 10 апр 2026 05:13
 Заголовок сообщения: Не работает USB 3.0 на Asus N76V
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 12:36
Здравствуйте! Возникла такая проблема! Сразу извиняюсь за грамматические ошибки! Купил вертолет на радио управлении, и пытался зарядить через USB выход Ноутбука ASUS N76v , подключил и ничего ... Перестал работать этот USB порт (самодельная зарядка) .. рядом USB тоже перестал работать (2 порта с лева и 2 с права, подключал в один из левой стороны) ... Те что справа работали .. но потом и они перестали! Захожу в Диспечер Устройств .. Там восклицательный знак (!) и пишет "Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 .. Что только не пробовал делать .. Удалял его Устанавливал по новой драйвера, скаченые с офф сайта и не только, и Как переустановил дрова ... все становилось на место с правой стороны USB порты начинали работать, только перезагружал снова та же проблема, Переустановливал Виндовс .. Тоже самое .. (Win 7 x64 ) ... в БИОСЕ смотрел может отключены USB .. все норм ... Думал USB полностью накрылись .. но ведь же работают как Драйвера переустанавливал до перезагрузки ... и еще пробовал подключать внешнии HD, и он начинал работать .. Чувствовал как он работал в 3-х портах .. кроме того куда Вертолет подключал .... но комп его никак не Видел! Может кто знает в чем проблема и как ее Решить.... Сервисы есть но очень плохие ... да и ноут не хочу разбирать .... Новый (без гарантии прислали) ... ПОМОГИТЕ ! Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает USB 3.0 на Asus N76V
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 12:48
без сервиса вам никак. Вариантов пачка от жжёного чипа защиты USB, до выпаленного контроллера.
В вашем случае попробуйте обратиться в официальный сервис АСУС. Даже без гарантийника действует гарантя год с даты производства.
Но если в сервисе констатируют, что USB не работает по вашей вине, то готовьтесь оплатить довольно дорогой ремонт.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
