Текущее время: 03 май 2026 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo g455 не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 10:53
lenovo g455 не включается, , прогрел видео, результата не дало, прогрел север такаеже фигня, прошил bios, менял мульт, результата не дало, пост плата показывает 00, псевда пост плата ругается на юг, север, оперативку, выдает ошибку, проц менял, ОП подкидывал, видео и север стоят рабочие.
Ресет снимается R556, R557, R558. На одной ножке этих резисторов 1.8V,
Кварцы генерят и bios считывается:
Отправлено Вчера, 12:46 PM
на кварце Y4 на двух выводах присутствует питание на одном 0,17; на втором 0,25
на кварце X1 на двух выходах присутствует питание на одном 1,22; на втором 1,76
В выключенном состоянии на 2 ноге bios 0v, на 6 ноге присутствует 3,37v
В включенном состоянии на 2 ноге bios 1,86V, на 6 ноге присутствует 3,37v
Подскажите куда копать.
платформа LA-5971P bios
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g455 не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 12:19
LORDOOMON писал(а):
lenovo g455 не включается, ,пост плата показывает 00
не включается, значит и пост не может показывать... или все же включается? :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 14:21
не включается - это не реагирует на кнопку, не пднимаются напряжения... кто вас учил на кварцах напряжение мерять? на кварцах смотрять генерацию.
Греть на обум до диагностики - чревато.
отсутсвие пост-кодов - биос, север, проц... (если все питания в норме и поднимаются после старта)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:21
Ноутбук включается, все питания в норме, биос считывается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:25
ставлю на север. север 2001?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:45
Какой процессор стоит изначально, а какой ставили?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 13:05
Север заменен на новый, проц AMD Athlon 2 менял на такой же заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 14:03
а мне всегда нравились такие темы...
... поменял север\юг\видео\мульт
скинул сетку\звук\картридер
проц\память рабочие подкидывал
нифига не работает :ny_tik:
прошил биос - ленова
bios считывается
а прошивается? :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 14:10
bios считывается
а прошивается? :-)
Да прошивается через программатор тритон
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 22:38
дежурки в норме, питание во время работы ноутбука приходит на чипы и процессор, а так же и на заряд АКБ, на BIOS приходит питание так же как и должно 3,3V, флешка BIOS жива, для страховки менял на такую же новую рабочую, северный мост и видео чип заменены на рабочие чипы, подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 12:55
что не у кого нет идей?(((
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 13:11
посты бегут?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:58
бегут.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 19:29
LORDOOMON писал(а):
бегут.
а озвучить их?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 19:35
Ребята, я одного не пойму... Что вы делаете в ремонтах ноутбуков, если элементарные, 1000 раз обсосанные вещи нужно вытягивать из вас по крупинке, чтобы попытаться вам помочь.. /крик души/
По теме: Посткоды появились после прошивки биоса? Или что?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:16
display errors to the user and gets the user response for error
log errors encountered during POST If no display? check graphic card
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:55
это что? цифры какие пост-карта пишет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:41
да, вот это она и пишет, у меня пост плата не выдает код ошибки она сразу пишет что не исправно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:17
жесть
предлагаю ее продать/подарить и обзавестить самой простой за 10баксов карточкой - она хоть осмысленный цифры выдает, а не набор букв)))
ЗЫ: а вот если бы такая постка еще и чипы сама паяла :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:26
обычная пост плата показывает 0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:44
резисторы перемычки поставили? на схеме стр31
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:55
К сожалению не умею пользоваться обычной пост платой, про какие перемычки вы говорите?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:05
на стр 31 схемы, прямо по центру: Reserve for SW mini-pcie debug card
без них в слоте катрочка не будет ничего осмысленного показывать.
Или подпаивайтесь вместо пайки резисторов или к мульту карточку подпаивайте
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 10:24
что то я найти не могу такого на 31 стр схемы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:33
смотрите лучше
rez 5971.JPG [ 41.14 КБ | Просмотров: 4619 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:29
Ковыряюсь с таким ноутбуком. Тоже включается, но не стартует. Чтоб не плодить темы, может быть может кто-то выложить тут фото того места платы, с обведенными местами где надо поставить эти резисторы-перемычки? Спасибочки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 02:38
Проблема решена. Перешил биос - не помогло. Был отвал севера (скорее всего из-за перегрева). Пропаял - заколосилось.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 08:41
Что то мне подсказывает что скоро принесут обратно на замену севера. :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 18:11
Увольте свою интуицию, она вас обманывает.
В моей практике, если не прогреть, а именно пропаять чип, и он после этого заработает - работать будет. Возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 21:48
дядя Саша
Пропаять это и есть прогреть, покачать на шарах и т.д. Север обычно меняют, так как отслаивается сам кристалл. А гретые возвращаются обратно. Если вам повезло пару раз, то это не значит, что повезёт в третий. Даже я, ОЧЕНЬ начинающий, всегда меняю такие вещи, а прогревом (пропайкой, как вы выразились) только проверяю.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
