Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Packard Bell MS2290 нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 17:39
Packard Bell MS2290 материнка JE70-CP.
Нет 3.3в на матрицу и нет изо. Поменял U4, без результата. Нет сигнала который приходит с видеочипа, чип менялся на новый, дорожка вызванивается на контакты под чипом. На внешний монитор изо есть.
Что может быть еще ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell MS2290 нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 18:00
на U2 на 3-ей ноге есть что-то? это и есть сигнал с видеочипа - все остальное растет уже оттуда через U2 и далее через U4
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 10:35
В этой версии платы нет U2 там на U4 все приходит. U2 ставится вроде только когда интеловая видюха, а у меня есть видик от амд. Все снего должно приходить на U4 , но сигнала нет. Дорожку под чип вызванивал она ок.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 10:24
Help
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 12:00
ищите R6, стоит? не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:09
С R6 все впорядке с U4 на видик цепочка прозванивается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 21:21
значит остается биос, или видик(может брак, а может ремарк какой нить).
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 11:24
Проблема решилась заменой шлейфа.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
