Текущее время: 11 апр 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 10:49
Добрый день. Не судите строго это первый ноутбук, который я пытаюсь отремонтировать. Знания происходящих процессов и алгоритмов "поверхностные" , но есть большое желание разобраться и научиться. И так, ноут достался от родственников (уже подарен на опыты) Acer 5742G (платформа LA5891p rev1.0) с симптомами не включается.
Обнаружил:
КЗ по линии +5VALWP (2 Ом)
B+ на PL26 (4 В)
Сделал:
Поменял ключи PQ49, PQ47 короткое осталось, снял шим RT8206B короткое осталось, снял PU30 короткое пропало. Заменил шим RT8206B, PU30 (G718TM1U)
Теперь на 6 ноге шима (18 В), LDO (0 В), +3VALWP (0В), +5VALWP (0 В). Паял QFN впервые может не досадил? визуально всё гуд.
Также есть типовая проблема гниль под тачпадом. Почистил, пропаял, все дороги звоняться куда надо на LM393. Резисторы не выпаивал т.к. боюсь сдуть и потерять, а "мясо" нет вообще. По номиналам резисторов расхождения:
PR297_84.5K (26K)
PR295_1M (500 K)
PR385_2.2M (1.2 М)
К этому участку планирую вернуться после ремонта блока дежурки, если это не мешает ей запуститься. Направьте новичка в нужное направление
compal_la-5891p_r1.0_schematics.pdf [1.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:12
PR297_84.5K (26K)
PR295_1M (500 K)
PR385_2.2M (1.2 М)
Вот нужное направление действий. Скорее всего у вас отсутствует сигнал ACIN и PACIN. Чтобы они появились нужно поменять резисторы,а после этого разбираться с дежуркой если там будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:15
Что на 4 выводе RT8206B (EN_LDO) ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 11:21
Там есть перемычки PJ8 я бы распаял затем замерил на PL27 сопротивление относительно земли (должно быть большое), присоединил бы питание без ажатия на кнопку, а там уже видно будет...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 13:27
[offtopic]Что на 4 выводе RT8206B (EN_LDO) ?[/offtopic]
10,3 В. Не много ли?
На остальных ногах:
1-2В
2-2В
3-1,2В
4-10,3В
6-18,66В
7-0 В
[offtopic]Скорее всего у вас отсутствует сигнал ACIN и PACIN[/offtopic] На PD1 + 3.22 В.
Нагрузку отсоединил PJ8, PJ6 - ситуация не изменилась. Вечером поменяю ключи и в трех вольтовом плече.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 13:29
Не правильно цитату оформил... ну вы меня поняли. :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:04
Проверьте PD7, Возможно он пробит. по даташиту ENLDO Input Voltage 1.2-2 В . от 10 вольт шимка могла снова вылететь. разбирайтесь с LDO на 7 выводе должно появиться 5в.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:07
судя по схеме нет не много. Какое сопротивление на 7 пине?
KEG85 писал(а):
На PD1 + 3.22 В.
Получается что компаратор у вас работает правильно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:09
еще проверьте не садит ли что 7 вывод на землю?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:22
По схеме на этот вывод как раз приходит около 10В. плюс по даташиту на этот вывод может поступать от -0.3В до 30В, поэтому шимки от 10В вряд ли что-то будет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:30
Изначально сидело на земле, виновник был PU30 пробой между 1 и 2 ногой. Заменил, кз ушло, сейчас текущее сопротивление не помню, вечером после работы сообщу.. буду дальше ковырять обвязку (PD7, PQ50). Благо шимок, ключей, мультиков KB926, взял прозапас, так как это мой первый опыт :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 14:54
Вполне возможно что все таки RT8206B не до села... паялку пару недель назад купил + впервые пайка QFN. Старался всё сделать аккуратно и без соплей. Учился по видео [BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=iP5MompDyQc&list=PLbwhgauidRJIJfj0X9EmsS2cCTTJPLj85&index=21[/BBvideo]Кстати, видео от 1servicecore хорошее практическое дополнение к информации форума http://notebook1.ru :cool_cool: Для новичков то что нужно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 15:56
да точно... не туда глянул в даташите.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 16:30
Вы ещё раз посадите микросхему, а потом замерейте напряжения!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 11:20
Посадил новую RT8206B, на этот раз 100% качественно. Появилось LDO +5B. Дежурных 3.3 и 5В по прежнему нет. Нагрузка отключена (распаяны перемычки PJ8, PJ6 ) Сопротивление по линии:
3.3В - со стороны нагрузки 96 Ом; со стороны шимки растет с 6 кОм до бесконечности.
5В - со стороны нагрузки 1,77кОм; со стороны шимки 150 кОм. Куда дальше копнуть? попробую ещё ключи все сразу поменять по линии 3.3 и 5В...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 12:50
Заменил все ключи: PQ48, PQ46, PQ47, PQ49. Напряжения не поднялись. Стоит ли проверять резисторы в обвязке PU18, если на её выходе присутствует сиганл ACIN +3.3 В? а также влияет ли PU18 на появление дежурки, если распаяны перемычки по линиям?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 17:06
Чтобы появились силовые 3,3 и 5в, надо, чтоб на шим приходили енейблы (14 и 27 нога).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 21:45
Напряжение на кнопке питания появилось? 3 и 5 В появляются после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 09:55
Если вы про +3VALW / +5VALW, то они есть сразу
Энейблы как выше пишут, на 1й ноге что?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:05
Перепроверил все дороги и резисторы в районе PU18, заменил (84,5 кОм). Сигнал ACIN +3.3В стабильный.
На шимке RT8206B:
1 - +2В
6- +18,66В
7 - +5В
14- +0,2В? нет енейбла..
27- +2В
на кнопке пуск +17В
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:19
На PL27, PL28 должны же быть 3В и 5В "дежурные" до нажатия на кнопку пуск.. я правильно понимаю? ну при условии енейбла 14, 27 нога.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:38
Да, на дросселях должны быть 3,3 и 5в.
Что на 7 ноге lm393 ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:50
Как раз ее и смотрю, а на ней 0,2В, т.е нет сигнала MAINPWON
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:54
Значит не всю гниль в обвязке поменяли.
Тут хорошая картинка с номиналами резисторов viewtopic.php?f=232&t=73804
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 13:39
На PQ69 была отгнившая дорожка, на 7 ноге LM393 теперь появилось 4,86В, на 14 ноге RT8206B появилось 4,5В. правильная величинина? На PL27, PL28 по прежнему тишина :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 16:38
Нашел на PQ67 легкий налет между ножками, почистил, ткнул паяльником и, как говорят местные мастера " заколосилось " :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
B+ стало теперь 19,5В, вместо старых 18,3-18,66В. На шимке дежурки появились енейблы 5 и 2 В и соотвественно 3,3VALWP и 5VALWP. Ноут включается, буду тестить дальше т.к. перед смертью бывали самопроизвольные выключения, через разные промежутки времени.. Надеюсь, что причина была в обвязке PU18, или PU30(заменил) т.к HM55 мне не по зубам...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:45
Всем доброго дня товарищи. Прошу прощения что пишу в существующей теме, так-как точно такой же ноутбук, и проблема идентичка как у ТП.
Был залит в районе тач пада. Поменял обвязку возле PU18, поменял LM393, был пробит транзистор PQ67, стоял W13 ( маркировка на корпусе) поставил W12, думаю что сильно большой разнице нет, если есть поправьте.
Далее поменял шим на RT8206B, стояла RT8206A, но думаю что замена вполне возможна, так-как 20вывод шим в этой материнской плате не используется, когда стояла RT8206A слышно было её свист, с другой нет свиста, с чем связанно не знаю.
Замеры шим:
1) 1,97в
2) 1,97в
3) 4,94в
4) 9,5в
5) 0
6) 19,16в
7) 4,95в
Замеры PU18 LM393:
1) 3,13в
2) 3,32в
3) 3,62в
4) 0в
5) 6,24в
6) 3,3в
7) 4,85
8) 18,5в
Соответственно на PL28 и PL27 нет напряжения, на кнопки включения 17в. Куда копать дальше не знаю, уже все на несколько раз перепроверил.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:09
ну так а 14(и27)-а нога ШИМки дежурки что?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:14
я сам то не гуру, на кажись мне что PU18 можно оставить в покое
померяйте или есть EN-ы и померяйте на PL27/PL28 сопротивление
там видно будет :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:36
14 вывод 4,64в, причем если пальцем за щут дотронуться на 14 ноге то напряжение меняется, становится меньше, будто в воздухе весит.
27 вывод 1,97в
на PL28 11ом
PL27 до бесконечности.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
