Текущее время: 10 апр 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: la-4851p не включается от адаптера
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:01
Не включается от адаптера.От батареии с адаптером нормально.И даже заряжается но без батареи никак.Дергает веником и по плате идет вибрация проседает 19В.Дежурка от зарядника есть.19В проседают при нажатии на Повер.
Прошу помощи советом.Что это за вибрация по плате достаточно низкочастотная?
 Заголовок сообщения: Re: la-4851p не включается от адаптера
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:08
Смотри полевики по входу адаптера
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:22
Так там вроде нормально все PQ11 на стоке 18,50
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:37
А на шине BATT+ какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:48
18,5 но проседает при нажатии на Повер.Если отрезать дежурку 5 В то не проседает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:49
PQ12 проверьте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 23:55
pq12 проверил и поменял
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:00
Если отрезать дежурку 5В то 19В не проседают при нажатии на повер
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:08
Проверить все транзисторы на которые приходит B+.
Не понимаю что может сажать BATT+
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:13
Batt+ идёт на батарею и не только, B+ 19в на все верхние транзисторы шимов. Где то пробит один.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:14
Батарея на сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:17
на 11
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:20
а почему на Batt+ 18,5?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:22
Ну да на верхние ключи...А выпаивать обязательно а то я замучаюсь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:24
А сколько должно быть? без батареии смотрю
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:26
Думаю проблема где то в схеме chargera.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:27
Вообще 18,5 там быть не должно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:28
Танзистор на какой менялся?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:51
с такой же платы.И Чарджер я менял
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:53
Даже грешил на мульт или биос...Но от куда вибрация на плате и какова природа что так фонить может.Источник определить не возможно ибо по плате расходится
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 00:54
Но где то в районе между 3В дежурки и 5В может и правда ключи?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 03:16
Поснимал я несколько ключей ...что то мне не верится, что в них дело и что я там увижу? ,работают и звонятся то они нормально
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 03:21
может обвязка какая?Опять же какая обвязка может подключатся при нажатии Power?Если бы какой токондер...так ведь короткого нет.Если только разрешающий сигнал снимается после нажатия на кнопку...Но такое может быть по 19В?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 03:26
Вопрос :какие цепи могут влиять на В+ после нажатия на Power,что оно проседает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 07:23
Практически все цепи которые формируют напряжения +5В,+3В, +1,8В, +1,05В, +CPU_CORE. А вообще это легко ищется pdf поиском. Если у вас есть лбп хотя бы 20В и 2А подключите его к ноутбуку посмотрите какое потребление в дежурке, потом нажмите на кнопку включение и посмотрите потребление.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 10:44
12dim16просто от одного аккума бук работает? Если да, то проблема во входных ключах (PQ10,PQ11), и дальше в бук копать не надо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 23:36
Ключи поменяны на заведомо рабочие
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 23:37
В смысле (PQ10,PQ11)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 23:38
В дежурке вообще потребления нет при включении тоже.
