Текущее время: 14 май 2026 03:41
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 17:30
ноутбук: hp dv7-3129er
платформа: daut1amb6e1, схема: http://yadi.sk/d/Av4zFeSHMK9DL
После нажатия кнопки включения нет инициализации. Крутится кулер, ровно и спокойно и так все время.
Северный мост: 215-0752007
Южный мост: 218-0660017
Видеочип: 216-0729042
- Все напряжения на плате формируются.
- bios шитый
- Термотесты сделаны на все 3 чипа
- на кварце юга (y8) синусоиды нет. При кручении ручки "уровень" появляется лишь не ровная полоса. Может быть дело в том что этот кварц 32.768 KHZ? И осцилограф просто не может его показать всего, и это маленькая часть синусоиды.
- на кварце мульта (y3) сигнал появляется и срывается. Тоесть поворачивая ручку усилителя линия становится широкой полосой и снова становится узкой. При кручении ручки "уровень" так же становится узкой полосой постепиенно. Это на выводе 1. На выводе 4 этого же кварца такая же ситуация как с кварцем южного моста. Кварц такой же 32.768 KHZ.
- Кварцы y4, y2, y6, y1, которые 25 MHZ выдают синусоиду очень точно и отчетливо.
Просьба помочь с далнейшими действиями, уважаемые мастера)))) PS: пост карточку уже подпаиваю
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 18:37
лампочка ресет не загорается, clk мигает, на циферблате 0d)))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 18:56
подпаивался к разъему cn25 (всеж удобнее чем к мульту)
lad0,1,2,3 - 16, 14, 12, 10
lframe - 8
reset - 17 (может это не ресет?)
clk- 19
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 22:37
карточка тут в разъёме должна работать.... а вообще pq41 и pq42 по питанию севера неплохо бы заменить...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 23:43
насколько я понял эти транзисторы типичная проблема на этих платах? они не пробиты, но завтра поменяю. 0d это вроде инициализация видео? или нет? кстати коды вообще не бегут. Сразу после просто u загорается 0d
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:05
кроме транзисторов есть ли что еще?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:06
и хотелось бы еще узнать. Если ресет поднимается (3.3в) или не поднимается. то как это поможет в ремонте?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 17:29
транзисторы поменяны... результатов нет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 20:09
подкиньте проц, и потом смело меняйте север
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 09:53
ноутбук: HP dv6-2116er платформа та же: DAUT1AMB6E1
Мой отреагировал на прогрев 215-0752007. Замена помогла.
