Текущее время: 14 май 2026 08:54
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 10:44
ASUS K40AF-VX013D принесли с диагнозом "не включается", при включении крутится вентилятор изображения нет и на внешний монитор. За неимением трафарета, на станции просто прогрел видеочип. Запустил в разобранном виде, ноут завелся. Собрал включаю 3 коротких писка и выключается (иногда без писков выключается). Выяснил если отсоединить sata устройства (жесткий и привод) ноут стартует. Это на юг похоже, да? Платформу не написал т.к. ноут уже собрал, нужен просто совет, я понимаю что не имея трафарета ничего не сделаю. Максимум прогреть :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 11:18
может ему больно?
вы бы по очереди ус-ва повтакали, заменили винт, привод... а потом уже чипами махаться... тем более что у вас скорее всего видик тоже дохлый...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 11:31
vitaliy_mad писал(а):
может ему больно?
Первым делом втыкал по очереди, ставил исправные винт и привод.
Спасибо я все понял! Извините что написал!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 11:33
питание на них смотрели? не проседает?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 21:12
Если пищит то север
