Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: HP nx8220: Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 14:30
Всем привет.
Выявилась такая подоплёка: на микрухе U4068, по линии BST2 (21 пин) выход 5В (судя по схеме должен 1,8В): далее через сопротивление R112 эти 5В проходят, а вот на последующий кондёр С6520 вход 5В выход - по нУлям. Соответственно на катушке L4058 напруги нет.
БИОС шил, но что-то мне прошивка не нравится, немного с бекапом не совпадает.
В чём может быть дело, подскажите пож-та.
 Заголовок сообщения: Re: HP nx8220: Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 14:51
Начинайте с закона Ома... Рано вам еще в буках ковыряться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 14:54
Добавлю ещё. Конденсатор менял. 2,5/3/5/12/19В присутствуют. На кнопке напряжение есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 14:58
да забейте вы на конденсатор... на 8й ноге что?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 14:59
Нужно же когда-то начинать. Да и тема для новичков.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 15:00
Дядя Женя
Это теперь только завтра выяснится. Бук на работе =(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 15:04
На форуме каком-то, когда-то, читал что должны выходы запитки на катушки по краям идти, вот и цепляюсь за 21 пин, а там этот кондёр, неблагополушный ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 15:11
3,4В.
Судя по схеме запуска должно на катушке L4058 быть 1,8 там их нет. Что может быть?
U4068 менял. Результата нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:59
Транзисторы Q6068, Q6167 проверили? На затворы импульсы идут? Сопротивление на L4058 какое? R6641 соответствует номиналу?
