Текущее время: 14 май 2026 14:57
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 09:08
Здравствуйте. Имеется ноутбук HP pavilion g6-1003 c wi-fi адаптером bcm94313hmgb. При включение не проходил инициализацию, выдавая два, потом пауза и четыре (четыре по кругу. экран темный) подмигивания индикатором caps lock. На сколько понял индикация проблем с крафикой.
После удаления адаптера wi-fi, ноутбук стал нормально стартовать. Если отправить ноут в сон, после ("на горячую") вставить адаптер wi-fi и разбудить, тогда все начинает работать до перезагрузки.
Самое интересное на другом ноутбуке адаптер работает нормально и с адаптером от другого ноутбука (модель адаптера другая) на клиенте, ноут запускается. Но "whitelist" от HP, не дает грузиться дальше.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 09:18
viewtopic.php?f=231&t=34166
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 09:24
Согласен, дал мало информации, но до вечера больше дать не могу (ноут не со мной). Но могу сказать что адаптер родной, а следовательно работал нормально (это я по поводу совместимости).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
