Текущее время: 14 май 2026 18:00
 Заголовок сообщения: asus f3t кз по вторичному пмтанию
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 00:56
Доброго всем времени суток.Есть ноут Asus F3Т.F3TC rev 2.0.[s]HannStar K MV4.[/s]
Не включается.После разборки видно прогрев GF-Go760.Замерил на чипе - <1 ом.
Снял чип,очистил площадки- кз осталось на конденсаторах платы.Не могу найти
откуда на них поступает питания - с выходами всех вторичных источников они
не звонятся.Возможно питание чипа через предохранитель?Cхемы нет.ЛБП под-
ключать,или могут погореть дорожки?Также замерил сопротивление на NF-G6100
5 ом/jp6302/.Так должно быть?Спасибо за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: asus f3t кз по вторичному пмтанию
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 07:50
uncle_roma писал(а):
...Cхемы нет...
Схема доступна. Гугла нет?
Можно легко и бордвью нагуглить...
ЛБП под-ключать,или могут погореть дорожки?
Если сотню ампер подадите - точно погорят! :-)
А как Вы иначе сможете КЗ найти? Каждый элемент по-очереди будете снимать? :sh_ok:
"Не звонятся" - может, через полевые ключи включены... СмотрИте схему, указывайте позиционники...
замерил сопротивление на NF-G6100 5 ом/jp6302/.Так должно быть?
Классика жанра: дохнет север NF-G6100, далее пионеры угревают в усмерть Go7600, потому что он почему-то "не хочет" давать изо... :-)
NF-G6100 и угретый Go7600 нужно менять комплектом в этом ноуте, сотню раз проверено...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 01:43
по схеме скидываите катушки и промеряите сопротивления, по данным цепям и цепляите лбп так и наидет виновника, недавно было что принесли бук с просаженой +5V, пока не подключил лбп не понял что утащил его мост
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 22:12
Напряжение 1.2v есть.Вообще все напряжения присутствуют - сегодня рискнул и включил
ноут.Инициализация есть - индикатор питания - потом 3 индикатора - звуковой сигнал/1 раз/.
Но на go760 и обвязке КЗ - и с остальной схемой не звонится.Напряжения на плате:
jp6500.6501 - 1.8v
jp6300 - 1.5v
jp6303 - 1.75v
jp7104 - 5v stb
jp6406 - 2.5v
jp6405 - 3.4v
jp6302 - 1.2v
jp6601 -1.05v
jp7188 - 1.3v
jp6301 - 1.3v
jp6407 - 3.3 stb
Ну как обнаружить где КЗ и где обрыв питания видеочипа?И катушки сбрасывать
незачем.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 10:49
uncle_roma Вам тагансити уже написал, что с ноутом делать, что Вы ещё из пальца высосать хотите? Менять действительно оба чипа парой - это уже классика жанра.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 21:02
Я так понимаю,что заменив два чипа и не устранив КЗ и обрыв - все
заработает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 21:41
uncle_roma
Было бы КЗ по вторичке, ноут бы не включился, скорее всего. И 5 ом это ещё не КЗ. Пост-карту купите, она не дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 00:16
Извините меня за юмор.Что КЗ не по вторичке,Просто КЗ по обвязке видео
пережгло где-то - и теперь вторичные напряжения все в норме.И ноут норм
запускается - просто прошу подсказать с какого вторичного /с какого джампера/
идет напряжение на видео.И пост карта здесь при чем?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
