Текущее время: 16 апр 2026 11:11
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:34
Помогите пожалуйста разобраться с ноутбуком HP dv6 6c32er платформа HPMH-41-AB7400-E00G, с виду плата точно как в теме viewtopic.php?f=31&t=64705
В основном я занимаюсь ремонтом сотовых, с ноутами вообще никогда не был связан., мастер уволился по ноутам, все легло на меня, а я в этом сильно не разбираюсь, думаю с Вашей помощью смог бы разобраться. В данном случае аппарат включается, тихо работал без изображения, систему не грузил, на внешний монитор сигнал не выдавал. На прогрев видео не среагировал. Заказал к нему видеочип, так как ребол родного не помог. У них вроде штатно - проблема с перегревом видео. Плата ровная, чистая, текстолит не поврежден, под чипом тоже. После замены чипа все так и осталось, при этом сейчас греется ЮГ, ранее не обращал внимания. Осциллографа нет что бы замерить обмен. Пост карта показывает "0.0" Не могу понять в чем дело. Может кто сможет подсказать., возможно что то типовое по этой платформе, может наглядно что то посоветуете. Был бы очень благодарен. Юг, не снимался. Возможно дело в нем., так как греется при включенном.. (есть ли смысл его реболить? Логичней замена, он же не перегревается!?)
Заранее благодарен. Вадим.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:38
проц сначала, биос, напруги все замерить
постка в слоте там не работает, распайка нестандартная, тут все написано viewtopic.php?f=70&t=101112
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
